Страница 109 из 237 ПерваяПервая ... 105106107108109110111112113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1081
    378
    241 сообщений
    ПОДКЛЮЧЕНИЕ VGA&PAL К СИНТЕЗ 3.2
    прошивка стандартная для 14МГц, или в процессе наладки будем подбирать?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #1081
  3. #1082
    67
    52 сообщений
    Если кварц на 14 МГц и частота строк настроена правильно (длительность 64 мкс), то прошивка стандартная V1.02
    "L-256"
  4. #1083
    378
    241 сообщений
    Разъем HU 09F - ответная часть для видеоконвертера VGA&PAL:
    1. GND <- точка входа общий от блока питания
    2. +5V <- точка входа +5В от блока питания
    3. R <- 12-D45 (RR)
    4. G <- 11-D45 (GR)
    5. B <- 13-D45 (BR)
    6. I <- 10-D45 (YR)
    7. KSI <- 6-D18.2 (C)
    8. SSI <- 6-D18.2 (C)
    9. F14MHZ <- 10-D1.6
    Обозначение по схеме: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=521674&postcount=12
    при подключении ZXKit1 по выше указанным точкам платы всё заработало! показывает отлично! установлены перемычки на: JP2, JP4, JP7 согласно монтажной схеме VGA&PAL. Прошива незнаю какая, скорее всего v3, т.к. приехал уже прошитый, а лезть лишний раз с экспериментами времени не особо много. Спасибо ZST!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #1084
    378
    241 сообщений
    zst, а если выкинуть из альтеры часть с пал-кодером и освободить пины 6-10, 12 под палитру Профи 5, такое проделать возможно? просто я так посмотрел, что мало кто заказывает плату именно для подключения к телевизору, в основном для мониторов VGA. а так можно было бы прикрутить спеки с палитрой - профи, атм, еще какие...
    Последний раз редактировалось solegstar; 30.08.2012 в 17:59.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #1085
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Читаю и аж слюнки капают в ожидании моего заказа.
  7. #1086
    Гомель
    Добрый день. вчера подключил сей девайс к байту. на LCD монике ни на одной прошивке ничего не показывает. тестовые прошивки с полосами работает. на обычном монике изоброжение выводится только с прошивкой 1.0.0.50 и то картинка "бежит" . Я не нашел у нас резисторные сборки на 120 ом. поставил просто перемычки. и дороботки ни какие не делал т.к. нет 74hc04 . В этом может быть проблема?
  8. #1087
    Гомель
    Сделал доработку и толку... На LCD начал показывать но всё бежит... А на обычном так фигня какаето вообще..
    ---------- Post added at 15:03 ---------- Previous post was at 14:59 ----------
    неужели это изза резисторов... а где их взять то..
    ---------- Post added at 15:27 ---------- Previous post was at 15:03 ----------
    А есть вероятность того что это изза того что стоит кварц не ровно 14 мГц ?
  9. #1088
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    очень даже может быть. а резисторы нужны, т.к. не ровен час - сгорит плиска.
  10. #1089
    Гомель
    поставил кварц 14 мгц. без толлку. сборки не знаю даже где и купить. в Гомеле 100 % нигде нет. тут вообще никаких нет... А В Минске не было такого номинала. есть 1, 10 кОм и т.д....
    ---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 16:06 ----------
    а что если я обычные навесом в самом Байте поставлю?
  11. #1090
    Светлогорск на Березине
    Так какие тебе номиналы нужны? Может чего со спаленной материнки наковыряю!
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
