Лучше все же памяти питание подрезать и через диод подсадить до 4х вольт хотя бы....
Ндааа. а мой спринтерок всё ещё у Жижки.
Ёу Сашок! Как там пациент?
Ну не знаю, термопару не тыкал, но на скидку градусов 30-ть всего при полных 5-ти вольтах (5,1В если быть точным). А вот глючки с флопом бывало проскакивали. Укоротил шлейф и перенес носитель подальше от блока питания - теперь никаких проблем. А можно как-нибудь получить код регистрационный на Titd? Или я наглею...? :rolleyes:
у меня при полных 5-ти вольтах память нагревается градусов до 50ти. мелкая альтера градусов 60 точно. на любой версии биоса... подозреваю либо не пропай в районе мелкой плис (потому и греется, хотя фиг её знает чё ей надо). в общем и целом - схема не стабильная. флоп было дело тоже отваливался...как то сам по себе снова стал работать... регистрационный ключ на Titd не выйдет получить - петерса то нету. чтобы запустить гейму придётся взять её дистриб на сайте велесофта (там же кажется и серийник был), а так же вкарячить id платы в биос от спринтера того же велесофта. на вскидку не вспомню его номер. Дмитрий вроде знает...Цитата:
Проблем с нагревом не наблюдаю. Действительно мелкая альтера греется сильнее чем остальные чипы, но вполне приемлемо, не 60 градусов это точно. А с игрулей... Жалко конечно, прикольная и фактически единственная полноценная игрушка для спринтер-режима, аля боулдер-даш...
а чё жалко то? берём с сайта велесофта и в разделе спрнтера грабим дистриб игры. в архиве кажеца есть ключик. далее нужен ид его тачки. где то на одном из роликов на ютубе, при старте спрнтера на экране оно отображаеца. переписали на бумажку и далее на пц ром файл последней прошивки патчим при помощи Ивановской утилиты. на самом спринтере потом уже используя флэшер просто обновляем биос, ребут, установка игры с применением ключика от велесофта - профит...Цитата:
Жалко конечно
Т.к. в топике опять тишина, отвечу опять же сам на свои вопросы. С игрушкой разобрался, биос пропатчил, но... Как только пытаюсь ее запустить, начинают лезть глюки на видео как на старых прошивках. Во всем остальном софте никаких глюков не наблюдается. Возможно сама программа на лету меняет конфигурацию асекса и была написана задолго до того, как вышла последняя версия биоса. Такое вывод напрашивается еще из-за того, что по выходу из игрули комп перезагружается и при ее запуске происходит смещение экрана на дефолтовые установки биоса (X=0, Y=0). По завышенному напряжению по шине 3,3В - однозначное влияние адресной шины видеопамяти. При установке подтягивающих резисторов напряжение повышается на 0,3-0,5В. Без них 3,3-3,4В но в зависимости от выполняемой работы напруга плавает в этих пределах. Есть предположение, что пятивольтовая память не очень хорошо взаимодействует с трехвольтовой альтерой и предпочтительно устанавливать соджики на 3,3В. Можно попробовать по совету Ивана снизить питание до 4,3-4,4В, думаю это тоже может помочь.
так и есть.Цитата:
Привет некро-спринтерам.
для производства новой партии надо бы переделать схему в сторону замены кой каких элементов и поднять стабильность.
Дык надо было не зевать, когда WingLion распродавал свои запасы... сейчас-то да, надо новые производить, но дело там в другом. платы у Ивана, и те что производятся совсем разные... у Ивана какая-то ревизия, в которой уже на плате имеется переходник DIN->PS/2, для клавиатуры. А это говорит о том, что скорее всего это была более поздняя версия плат, нежели те, от которых нашлись шаблоны для производства. Возможно есть и еще какие-то различия - это надо детально изучать.
В общем готов поковыряться
palsw, проблема не только в памяти и в новом биосе. я бы даже сказал, что хорошо что выкинули режим спектрума из биоса. не страшно, есть отдельная тулза для включения. проблем на самом деле больше. например редкий проц (и дорогой) - менять надо на что-то другое. нужно менять озу с SIMMов на какую то другую...лучше пару микрух напаять, чем бегать и искать раритетные симмы. вон есть сдрамы дешовые, пачками... плисины древние стоят, тоже местами фиг где найдёш. и т.д. шина иса интересна. было бы лучше развить как раз её. тем более что спринтер проектировался как раз под неё. для спринтера тоже можно под ису наваять девайсов. вот например было бы не плохо иметь звуковину, сетевую карту...ещё чёнить.
Однозначно смогу ответить только когда соберу плату Ивана. Платы сделанные из шаблона действительно не блещут стабильностью по многим параметрам. бывало, что стартует не с первого раза - на экране цветная каша, причем Reset не помогает, только Выкл/Вкл. Бывали и другие мелкие глюки. Сейчас есть один непонятный нюанс - не могу запустить TITD, уже и биос пропатчил серийником, который нужен для выложенного в мир образа игры - при запуске игры комп ресетится. И ни одна из демок этой игры не запустилась. В общем в чем прикол - так и не понял. Все тесты для компа, которые нашел и которые сам написал - все работают и проблем не выявляют.
Проблем из-за этого не возникает. если есть винт (флешка и пр.) то можно прописать запуск spectrum.exe с инициализацией режима спектрума. Чего в большинстве случаев хватает.
Тогда надо платку с памятью в DIP. Но те что у Ивана оставались, на поверку оказались Sprinter-Light, т.е. комп без ISA. Но она не всем актуальна
В общем, если сдувать пыль со Спринтера лишь для режима Spectrum-совместимости, то оно того не стоит, сам Спринтер интересен в основном в режиме Спринтера.
Но и не все его возможности в данный момент актуальны, как например возможность перепрограммирования ФПГА "на лету" сейчас только палки в колеса вставляет, что не позволяет сделать Спринтер-2012 на современных комплектующих без потери совместимости, хотя и с одной лишь полноценной игрушкой. Doom пока сильно не копал, но он тоже интересен лишь как показулька. Хотя в исходниках альтеры есть режим Дума, по идее можно восстановить все акселераторы, заложенные производителем, если задаться целью.
да где ж их валом? когда надо было ни где небыло. пришлось по парашам шарица. благо на тот момент работал в конторе, где свалка подобных компов была, нашол пару нужных симмов. а щас где их найти?Цитата:
Simm 72 пина тоже не проблема -их валом в продаже
Как заметил WingLion там важен спидгрейд альтеры, причем вся важность в том, что на этой альтере заводится генератор 42МГц. И это одно из слабых мест самого Спринтера, как такового - нестабилен этот генератор. Если бы найти промышленный генератор на 42МГц, про который шла речь в сообщениях Ивана, то возможно это решило проблему. и 7128 подошла бы, да и опять же, еще не известно точно, может не 7128 виной была у Евгения.
Кстати, на новых альтерах можно сгенерировать какую хочешь частоту, за счет внутреннего преобразователя (еще один камень в древние запчасти :)).
умеет менять растактовку за счет видеоконтроллера. Но он так навернут, что жуть просто :) Я когда его повторял в эмуляторе - долго матерился по поводу документации :)
Остальная часть "эмулятора" спектрума спрятана в диспетчере портов, или как его называют разработчики DCP :) Который умеет прятать или показывать процу те или иные порты, переадресовывать их и пр. Архитектура достаточно гибка в определенных жестких рамках :)
---------- Post added at 13:12 ---------- Previous post was at 13:10 ----------
все тихо-молча сидят, ждут пока кто-нить кинет косточку от спринтера на общее обгладывание - а это почему-то у меня не вызывает позыва для творчества, чтоб продолжать... даже эмуль подзабросил, т.к. мало кому он понадобился.
To all;
Что мы имеем -
1. Старые платы предположительно рабочие 2000S -2002S на плате вытравлено 2000s.Микросхемы видео-озу расположены квадратом. (файлов производства и монтажки нет ,11 плат Sp2002s )
2. Платы sp2000-Light с зеркальным ISA и 1 ошибкой в разводке плис. (файлов производства нет,13 плат ).Разница в том, что на 2000-е видеопамять набирается из кэшей W24512AK-15, а на 2002s видео-память AS7C1024xxx
3.Платы Sprinter 2003s новодел от Loxic с неизвестным кол-во ошибок ( изготовлено 10 шт ),но есть файлы для производства и монтажка с обоих сторон.Микросхемы видео-озу расположены в шахматном порядке. (так и небыли изготовлены разработчиками.).
4. Платы 97 спринтера - предположительно есть чистые платы (файлов производства нет и камень используется совсем другой).
5.Платы Sprinter 2000 без ошибок в разводке слота ISA-8 и большой альтеры .Память используется из кэшей W24512AK-15.
6.Вариант от Fifan - в живом виде печатки нет и кол-во ошибок неизвестно (Fifan - За основу брал схему 2000. )
Что из это всего полезно нам ?
если где то ошибся подправьте
Камни в мою сторону тоже можно кидать :)
fifan, ок,на форуме есть живые ссылки на твой вариант?За основу была взята какая ревизия платы?
Всё, конвертнул из PCAD'а 2006 (сейчас использую Altium Designer). За основу брал схему 2000s.
fifan, есть возможность к посту прикрепить графический файл с печаткой с обоих сторон.
Откровенно говоря я как-то и не пылаю жаждой разводить плату. У меня и так много проектов недоделано. Да и я сам я Sprinter 2000s недопаял. Исходники могу отдать тому, кто возжелает доделать данный труд до конца.
fifan, я не кого не заставляю что то делать :).
palsw, спроси например у евгений7 и у жижа... второе - в дебрях этой темы есть рабочая схема. Я собирал, всё работало какоето время. Косяки не столько в схеме, сколько в глючных и древних деталях. Лучше взять за основу эту схему и её доводить до ума. А по факту получается, что спринтера асилили собрать три человека - это локсик, дмитрий и я. Мой у жижа на ремонте...
2. ...
3. ...
4. ...
Спасибо за то, что хоть немного подитожил информацию по существующим версиям и наличию документации. Тоже хочу собрать, закзал платы zorel'у , но когда это еще будет... И будет ли вообще. Может удастся найти что то из старых плат, одно другому не мешает.
alvis, :Этот пост я постоянно редактирую при поступлении новой информации.
а почему нельзя сделать реплику последней версии платы? которой шаблонов нет?
BYTEMAN, Записываемся активней :) http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=15
