Страница 110 из 202 ПерваяПервая ... 106107108109110111112113114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1091
    г. Измаил, Украина
    Привет некро-спринтерам.
    Последний раз редактировалось palsw; 04.12.2012 в 20:09.
  2. #1092
    91
    54 сообщений
    для производства новой партии надо бы переделать схему в сторону замены кой каких элементов и поднять стабильность.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  3. #1093
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Так как за темой слежу уже как год,а платки у меня нет
    Дык надо было не зевать, когда WingLion распродавал свои запасы... сейчас-то да, надо новые производить, но дело там в другом. платы у Ивана, и те что производятся совсем разные... у Ивана какая-то ревизия, в которой уже на плате имеется переходник DIN->PS/2, для клавиатуры. А это говорит о том, что скорее всего это была более поздняя версия плат, нежели те, от которых нашлись шаблоны для производства. Возможно есть и еще какие-то различия - это надо детально изучать.
  4. #1094
    г. Измаил, Украина
    В общем готов поковыряться
    Последний раз редактировалось palsw; 04.12.2012 в 20:08.
  5. #1095
    91
    54 сообщений
    palsw, проблема не только в памяти и в новом биосе. я бы даже сказал, что хорошо что выкинули режим спектрума из биоса. не страшно, есть отдельная тулза для включения. проблем на самом деле больше. например редкий проц (и дорогой) - менять надо на что-то другое. нужно менять озу с SIMMов на какую то другую...лучше пару микрух напаять, чем бегать и искать раритетные симмы. вон есть сдрамы дешовые, пачками... плисины древние стоят, тоже местами фиг где найдёш. и т.д. шина иса интересна. было бы лучше развить как раз её. тем более что спринтер проектировался как раз под неё. для спринтера тоже можно под ису наваять девайсов. вот например было бы не плохо иметь звуковину, сетевую карту...ещё чёнить.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #1096
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Дмитрий, прочитал тему и запутался - платы которые раздавал Иван Мак у всех запустились и работают с маленькими глячками ,а платы новодела сделанные из шаблона совсем сырые и имеют ошибки и нормально не работают?Или все наоборот?
    Однозначно смогу ответить только когда соберу плату Ивана. Платы сделанные из шаблона действительно не блещут стабильностью по многим параметрам. бывало, что стартует не с первого раза - на экране цветная каша, причем Reset не помогает, только Выкл/Вкл. Бывали и другие мелкие глюки. Сейчас есть один непонятный нюанс - не могу запустить TITD, уже и биос пропатчил серийником, который нужен для выложенного в мир образа игры - при запуске игры комп ресетится. И ни одна из демок этой игры не запустилась. В общем в чем прикол - так и не понял. Все тесты для компа, которые нашел и которые сам написал - все работают и проблем не выявляют.
    нужно шить пзу 3.03 ,но тогда пропадает режим спектрума зашитый в пзу.
    Проблем из-за этого не возникает. если есть винт (флешка и пр.) то можно прописать запуск spectrum.exe с инициализацией режима спектрума. Чего в большинстве случаев хватает.
    Хотелось бы остаться на биосе 2.ХХ ,а озу использовать подешевле и без артефактов.
    Тогда надо платку с памятью в DIP. Но те что у Ивана оставались, на поверку оказались Sprinter-Light, т.е. комп без ISA. Но она не всем актуальна
  7. #1096
  8. #1097
    г. Измаил, Украина
  9. #1098
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    В общем, если сдувать пыль со Спринтера лишь для режима Spectrum-совместимости, то оно того не стоит, сам Спринтер интересен в основном в режиме Спринтера.
    Но и не все его возможности в данный момент актуальны, как например возможность перепрограммирования ФПГА "на лету" сейчас только палки в колеса вставляет, что не позволяет сделать Спринтер-2012 на современных комплектующих без потери совместимости, хотя и с одной лишь полноценной игрушкой. Doom пока сильно не копал, но он тоже интересен лишь как показулька. Хотя в исходниках альтеры есть режим Дума, по идее можно восстановить все акселераторы, заложенные производителем, если задаться целью.
  10. #1099
    91
    54 сообщений
    Simm 72 пина тоже не проблема -их валом в продаже
    да где ж их валом? когда надо было ни где небыло. пришлось по парашам шарица. благо на тот момент работал в конторе, где свалка подобных компов была, нашол пару нужных симмов. а щас где их найти?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. #1100
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    в теме упоминалось Евгением ,что он ставил вместо 7064 - 7128 и копмиллировал прошивку под нее - но не срослось.Но было бы не плохо иметь в запасе больше ячеек плис на будущее .
    Как заметил WingLion там важен спидгрейд альтеры, причем вся важность в том, что на этой альтере заводится генератор 42МГц. И это одно из слабых мест самого Спринтера, как такового - нестабилен этот генератор. Если бы найти промышленный генератор на 42МГц, про который шла речь в сообщениях Ивана, то возможно это решило проблему. и 7128 подошла бы, да и опять же, еще не известно точно, может не 7128 виной была у Евгения.
    Кстати, на новых альтерах можно сгенерировать какую хочешь частоту, за счет внутреннего преобразователя (еще один камень в древние запчасти ).
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
