Xorder, опоздал маленько, пару дней назад в барахолке последнюю плату забрали. Так что придется ждать пока начнут новую партию собирать, либо может кто-то свою плату продаст.
Эх :(
лады, имейте меня в виду если что. Даже если через полгода.
На страничке про Феникс http://micklab.narod.ru/ZXMPhoenix.htm выложил схему 05 ревизии, там же есть список отличий.
Это пока теоретическая схема, буду делать или нет покажет время.
Добавалять туда уже ничего не буду, ибо уже места не хватает :)
Mick, не закорачивай входы свободных элементов, экономия энергии мизерная, а гемор по отковыриванию дорожек большой
Mick, доделай уже в новой ревизии приоритет SD по нормальному.между 1 и 2 слотом zx-bus .
Mick, есть возможность сделать разьем SD карты как то на краю платы припаянным?А ,еще что то писали по поводу джамперов на выходе AY упростить там что то и по поводу усилителя отдельного на спикер .
Мое мнение - Феникс классный копм ,но вот микшера звука с разных устройств мне не хватает.может это и не проблема Феникса,но было бы приятно иметь 2-3 линейных входа на плате .Например джампера на звук я как выставил так и не трогал.даже не знаю зачем они нужны,а место они занимают
Кстати Mick, сделай пож включение турбы как я предлагал. По разводке это ведь ничего не стоит, да и никаких аргументов против такого включения нет, т.к. начальное состояние всё равно задаётся фиксируемой кнопкой турбы, а плюс получается очевидный, т.к. получаем полное соответствие с логикой работы турбы в шине NemoBus. Даже если ты не сможешь дотянуть дорожки до сигналов на слотах - ничего страшного, пусть будет полуфабрикат, кому надо - дотянут, главное чтоб не надо было ничего резать :)
Я насколько понимаю режим турбо - это сигнал TURBO на шине Nemo Bus должен быть равен лог. "1". У меня так и есть. Дорожки я двигать уже не буду, там уже не протолкнешся.
В любом случае на выходах ТМ2 можно взять на слоты как 0, так и 1. Ничего не надо при этом менять.
:) ну, сугубо для примера - схема записи флешром кипера :)
Дим, ну не надо за уши притягивать всякую ерунду :) , с таким подходом можно и до резки дорожек дойти :) , ведь и это тож можно :)
---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:44 ----------
Mick, ты не смотрел схему. В схеме замыкание кнопки "турбо" на землю, выключает режим турбо, а не включает как у тебя. Вот это я и прошу сделать.
Ваще-то как-то правильнее было-бы, что компутер по дефолту был не тяжко нагружен!
AlexFantasy, ты написал не подумав. Дефолтное состояние определяется тем, в каком положении находится кнопка "турбо" :) , как ты её нажмёшь - таким и будет дефолтное состояние :)
---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
Mick, ты можешь замкнуть контакты джампером :)
Mick, а ты тестил длину инта в турбе, интересно что тест говорит по этому поводу в турбе и нетурбе.
А как у него времянки в турбе и нетурбе сравнительно со Скорпом?
Всё равно интересно сравнить характеристики, и ещё интересно коэффициент турбирования для Феникса
Mick, не вижу в 5 ревизии подтяжки сигналов BANK1, MMA9, EA1, MMA8 к земле, и после подтяжки, JP18 можно сделать не переключающим, а замыкающим
Я провел два теста.
1. Тест от Caro - результат 139776 тактов в прерывании, что означает коэффициен турбирования 2 ( не турбо показывает 69888).
2. Тест от LVD - результат те же 2.00 (результат тестирования сохранен в текстовом файле - ниже)
Но хочу отметить, что если вы будете обращаться к портам мультикарты, то там появляются циклы WAIT.Код:TURBO TEST v1.0
Report for
__________________________________ (please fill in your computer
__________________________________ model, version, turbo scheme)
| nonturbo | turbo | turbo |
Command | T-states | T-states | ratio |
NOP | 04 | 04.0 | 2.00 |
RET cc_false | 05 | 05.0 | 2.00 |
INC HL | 06 | 06.0 | 2.00 |
ADD HL,HL | 11 | 11.0 | 2.00 |
LD A,(HL) | 07 | 07.0 | 2.00 |
LD A,(addr) | 13 | 13.0 | 2.00 |
LD HL,(addr) | 16 | 16.0 | 2.00 |
LD A,(IX+disp) | 19 | 19.0 | 2.00 |
POP HL | 10 | 10.0 | 2.00 |
BIT n,(HL) | 12 | 12.0 | 2.00 |
BIT n,(IX+disp) | 20 | 20.0 | 2.00 |
LD (HL),A | 07 | 07.0 | 2.00 |
LD (addr),A | 13 | 13.0 | 2.00 |
LD (addr),HL | 16 | 16.0 | 2.00 |
PUSH HL | 11 | 11.0 | 2.00 |
LD (IX+disp),A | 19 | 19.0 | 2.00 |
INC (HL) | 11 | 11.0 | 2.00 |
INC (IX+disp) | 23 | 23.0 | 2.00 |
RLC (HL) | 15 | 15.0 | 2.00 |
RLC (IX+disp) | 23 | 23.0 | 2.00 |
EX (SP),HL | 19 | 19.0 | 2.00 |
JR addr | 12 | 12.0 | 2.00 |
CALL addr | 17 | 17.0 | 2.00 |
LDI | 16 | 16.0 | 2.00 |
LDIR | 21 | 21.0 | 2.00 |
IN A,(addr) | 11 | 11.0 | 2.00 |
OUT A,(addr) | 11 | 11.0 | 2.00 |
IN A,(C) | 12 | 12.0 | 2.00 |
OUT (C),A | 12 | 12.0 | 2.00 |
INI | 16 | 16.0 | 2.00 |
OUTI | 16 | 16.0 | 2.00 |
INIR | 21 | 21.0 | 2.00 |
OTIR | 21 | 21.0 | 2.00 |
Averaged turbo ratio: 2.00 (v1.0)
Mick, мое заболело,вышлю железяки как поправлюсь.
Для сведенья, здесь: http://zx.clan.su/forum/11-66-553-16-1330803337 лежит пример схемы разруливающей проблему кривого программирования OUT(#FD),A применительно к #7FFD. В схеме нет тумблеров и кнопок характерных для доисторических схем, так любимых коллекционерами ретрохлама.
Защелкивать данные по заднему фронту M1 в момент когда буфера закрываются, надо привязаться к клоку, клок проца в принципе можно выделить из M1 + CLK14, в том числе и выделить признак турбы.
