Раз уж тема внезапно получила продолжение, может быть имеет смысл и всю мелкологику оттуда выпилить?
Ресурсы остались, 4 свободных пина тоже..
Со сбросом 6 пинов)))
Нет она не получила продолжение, просто мимолетный заход, по просьбе трудящихся. :)
Я ее подключал к Эве и фениксу 5.2
Дошли руки до ZXM-GS Black. Пока работоспособность +/-. Сегодня столкнулся со странностью... На Фениксе карта из бейсика диагностируется, пила есть. Воткнул в скорпиона, сдох CPU, и так два раза. ZX-BUS на скорпе 100% рабочая, т.к. несколько карт расширения используются. С чем может быть связано, такое поведение на скорпе?
Дохнут так (без ПЗУ):
https://c.radikal.ru/c30/1910/6b/5143c5c5e73f.jpg
На "дохлых" процессорах отзвони (вытащить из панельки) все ноги относительно вывода GND и Vcc. По аномальному падению напряжения (проверка диодов в мультиметре) попробуй выявить по какому сигналу проблемы. От этой информации и надо танцевать... И какие процессоры дохнут (CMOS, nMOS)? И точно дохнут?
Процессоры если я ничего не путаю - NMOS. Да, они 100% трупы, т.к. я их проверял на другом компе. Выводы прозвоню, как будет время...
Насколько я помню вроде Павел Рябцов черные делал. Но вроде они рабочие - https://zx-pk.ru/threads/22172-zvuko...l=1#post985334
Если на Фениксе плата работает, то дело возможно в Скорпе уже.
Народ, тут бредовая мысль пришла. А кто нибудь рассматривал применение других процов-контроллеров серии Z80, например типа Z8S18033?
Тут как бы 33МГц частота проца. Придется правда ПЗУ в ОЗУ загонять, чтобы не тормозить сильно. Только остается вопрос, использовали в оригинале недокументированные инструкции.
