Два. 5 вольт - 0,8 -0,8 = 3,4 вольт.
Я пробовал, работает. Диоды кремниевые должны быть, разумеется. И - конденсаторы на выходе.
Конечно, это абзац дичайший, и верх инопланетных технологий, но в безвыходном положении - применял.
siemensC35, эти 4.3 на выходе зависят от того, что на входе? Если поднять вход до 9, что будет? Это никак не может быть нормально.
верх это делать стабилитрон из КТшки и диода на 160В
а вообще можно зделать так но опять же стабилитрон нужен а за ним нужно вставать
http://ostabilizatore.ru/wp-content/...80-3%D0%B2.gif
вечером до LM317 и TL431 уже дойду наверное
обычный юсб порт ноута, можно попробовать крону для теста еще
UPD: сваял схемку на лм317, подкинул на вход 0,33мкф на выход 22мкф и опять эти 4,3В . Нужно попробовать другой источник явно
http://rastamanoff.ucoz.ua/Lan/lm317.png
У LM317 падение напряжения вольта полтора, рекомендуется вообще делать запас 3В. 4.3В на выходе при 5В на входе выглядит как оторванная земля у регулятора.
а если быть точнееето у пиндосов в штекер аки зарядка с толстой нокии с + в нутри а отчественная душа по класике пощитала + снаружи и понеслась этакая засула, пока ЛМка работает страдать херней не буду
Запустил но изо плохва-то видно
https://s19.postimg.cc/ibmz38vun/20180418_150021.jpg https://s19.postimg.cc/s8xzwk3j3/20180418_145331.jpg
Так и не дождавшись пожеланий от уважаемоо heavy, отпилил посты про "Специалист" и перенес их в тематический раздел
+1 В память о бате (который и собрал его по журналам Радио), прикупил бы собранную железячку!
Готова новая сборка №23:
https://github.com/klad-me/RK8266/tree/master/builds/23
Что нового:
- Изменена привязка кнопок управления эмуляцией (смотрим по кнопке Esc)
Из нового - кнопки F5-F10 теперь делают переход на адрес E000+n*4, т.е. можно сделать ПЗУ с быстрым доступом к каким-то функциям.
Хотел попробовать положить в ПЗУ Бейсик, но все, что у меня есть больше 6кб, да и нечем поменять адреса в программе. Может кто-то решит заморочиться ?- 4 шрифта с переключением аттрибутами GPA, т.е. все 4 шрифта могут быть на экране одновременно
1 шрифт стандартный, доступен по адресу C400 (только для чтения)
3 загружаемых шрифта, доступны по адресам CC00, D400, DC00 (можно менять)
ВГ75 теперь отвечает только по адресам, у которых бит адреса A10 установлен в 0- Дополнительные 8кб ОЗУ по адресу A000 вместо ВВ55
- Дополнительные 6кб ПЗУ, т.е. всего сейчас эмулируется 8кб с адреса E000 (только чтение)
ИК57 соответственно доступна только по записи (да и не эмулировал я чтение из нее)
Образы ПЗУ можно загружать по WiFi, там теперь отдельный раздел. Имя файла должно быть адресом, например монитор можно положить как файл F800.bin. По умолчанию стандартный монитор загружается в F800, но его можно и заменять.- Немного доработана справка
Обновил карту памяти.
Добавил справку по экранным аттрибутам.
Добавил справку по псевдографике.
Я далеко не электронщик, т.ч. возможно некоторые решения будет сложно повторить в реальном железе. Так что жду комментарии, что надо исправить, чтобы в реале мог существовать такой Радио-86РК.
Ну и ждем новых программ, которые будут поддерживать эти новые способности ! :)
P.S. Желаю поиметь настоящий РК86, т.ч. готов рассмотреть обмен на самодельный эмулятор РК86 в корпусе клавиатуры. Вдруг у кого лишний валяется.
P.P.S. Планирую сделать закупку комплектации под РК86 на ESP8266.
Я вижу 3 варианта: 1.Только печатная плата, 2.Собранная печатная плата с разъемами, 3.Собранная мини-печатная плата для самостоятельной установки внутрь клавиатуры.
Кому интересно - прошу в личку. По цене пока определенки нет, т.к. неизвестно кол-во нуждающихся. Собираю желающих до 9 мая включительно. 10-го буду принимать решение, что в каком количестве и сколько может стоить. Если все будут согласны - закажем.
перепутаны кнопки PRNTSCR и PAUSE относительно их описания в меню.
Появился недобрый глюк.
Загружаем LORUNNER.RK
Выбираем скорость игры, появляется игровой экран.
Нажимаем курсорную стрелку (лево или право) - вылетаем в экран вай-фая.
Откатился на версию 21. Глюки в Лодеруннере пропали.
