Страница 29 из 38 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 377
Тема: Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
  1. #281
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    три диода в ряд
    Два. 5 вольт - 0,8 -0,8 = 3,4 вольт.
    Я пробовал, работает. Диоды кремниевые должны быть, разумеется. И - конденсаторы на выходе.
    Конечно, это абзац дичайший, и верх инопланетных технологий, но в безвыходном положении - применял.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 18.04.2018 в 13:28.
  2. #282
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    siemensC35, эти 4.3 на выходе зависят от того, что на входе? Если поднять вход до 9, что будет? Это никак не может быть нормально.
    Больше игр нет
  3. #283
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Shumadan Посмотреть сообщение
    обрадовался, думал новости по теме
    Я тоже первым делом эту тему проверяю, входя на форум
    Ждем интересностей и прочих "Специалистов".
  4. #284
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    верх это делать стабилитрон из КТшки и диода на 160В
    а вообще можно зделать так но опять же стабилитрон нужен а за ним нужно вставать
    вечером до LM317 и TL431 уже дойду наверное
    обычный юсб порт ноута, можно попробовать крону для теста еще
    UPD: сваял схемку на лм317, подкинул на вход 0,33мкф на выход 22мкф и опять эти 4,3В . Нужно попробовать другой источник явно
    Последний раз редактировалось siemensC35; 18.04.2018 в 14:03.
  5. #285
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    У LM317 падение напряжения вольта полтора, рекомендуется вообще делать запас 3В. 4.3В на выходе при 5В на входе выглядит как оторванная земля у регулятора.
    Больше игр нет
  6. #286
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    а если быть точнееето у пиндосов в штекер аки зарядка с толстой нокии с + в нутри а отчественная душа по класике пощитала + снаружи и понеслась этакая засула, пока ЛМка работает страдать херней не буду
    Запустил но изо плохва-то видно
  7. #286
  8. #287
    55 сообщений
    Так и не дождавшись пожеланий от уважаемоо heavy, отпилил посты про "Специалист" и перенес их в тематический раздел
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 01.05.2018 в 19:04.
  9. #288
    Омск
    76
    50 сообщений
    +1 В память о бате (который и собрал его по журналам Радио), прикупил бы собранную железячку!
    Я
  10. #289
    г. Орёл
    Готова новая сборка №23:
    https://github.com/klad-me/RK8266/tree/master/builds/23
    Что нового:
    • Изменена привязка кнопок управления эмуляцией (смотрим по кнопке Esc)
      Из нового - кнопки F5-F10 теперь делают переход на адрес E000+n*4, т.е. можно сделать ПЗУ с быстрым доступом к каким-то функциям.
      Хотел попробовать положить в ПЗУ Бейсик, но все, что у меня есть больше 6кб, да и нечем поменять адреса в программе. Может кто-то решит заморочиться ?
    • 4 шрифта с переключением аттрибутами GPA, т.е. все 4 шрифта могут быть на экране одновременно
      1 шрифт стандартный, доступен по адресу C400 (только для чтения)
      3 загружаемых шрифта, доступны по адресам CC00, D400, DC00 (можно менять)
      ВГ75 теперь отвечает только по адресам, у которых бит адреса A10 установлен в 0
    • Дополнительные 8кб ОЗУ по адресу A000 вместо ВВ55
    • Дополнительные 6кб ПЗУ, т.е. всего сейчас эмулируется 8кб с адреса E000 (только чтение)
      ИК57 соответственно доступна только по записи (да и не эмулировал я чтение из нее)
      Образы ПЗУ можно загружать по WiFi, там теперь отдельный раздел. Имя файла должно быть адресом, например монитор можно положить как файл F800.bin. По умолчанию стандартный монитор загружается в F800, но его можно и заменять.
    • Немного доработана справка
      Обновил карту памяти.
      Добавил справку по экранным аттрибутам.
      Добавил справку по псевдографике.
    Я далеко не электронщик, т.ч. возможно некоторые решения будет сложно повторить в реальном железе. Так что жду комментарии, что надо исправить, чтобы в реале мог существовать такой Радио-86РК.
    Ну и ждем новых программ, которые будут поддерживать эти новые способности !
    P.S. Желаю поиметь настоящий РК86, т.ч. готов рассмотреть обмен на самодельный эмулятор РК86 в корпусе клавиатуры. Вдруг у кого лишний валяется.
    P.P.S. Планирую сделать закупку комплектации под РК86 на ESP8266.
    Я вижу 3 варианта: 1.Только печатная плата, 2.Собранная печатная плата с разъемами, 3.Собранная мини-печатная плата для самостоятельной установки внутрь клавиатуры.
    Кому интересно - прошу в личку. По цене пока определенки нет, т.к. неизвестно кол-во нуждающихся. Собираю желающих до 9 мая включительно. 10-го буду принимать решение, что в каком количестве и сколько может стоить. Если все будут согласны - закажем.
  11. #290
    55 сообщений
    перепутаны кнопки PRNTSCR и PAUSE относительно их описания в меню.
    Появился недобрый глюк.
    Загружаем LORUNNER.RK
    Выбираем скорость игры, появляется игровой экран.
    Нажимаем курсорную стрелку (лево или право) - вылетаем в экран вай-фая.
    Откатился на версию 21. Глюки в Лодеруннере пропали.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 18.05.2018 в 13:25.
  1. Эмулятор Радио-86РК на JavaScript
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 20.03.2021, 17:57
  2. Аппаратный горизонтальный скролл в Радио 86РК
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 23
    Последнее: 06.06.2019, 13:44
  3. N80emu - Эмулятор Радио-86РК
    от kovdry в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 05.09.2014, 00:22
  4. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  5. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
