Я в мегу еще прошивку не заливал, поэтому перемычки нет. Разве она может как то влиять?
Без проблем сдую феном, Хотя можно прошить, все равно ждать ПЗУ, думал если питание на нее не идет то гадить не должна.
Не должна.
https://s.micp.ru/thumb/ru87I.png
Так что без питания на VCC кушать ток она будет отовсюду, откуда сможет.
Мой первый программатор "шесть проводков" из-за недосмотра был на самом деле "пять проводков". Забыл питание :) Но узнал я об этом только когда пытался прошить очередной купленный контроллер и не смог. Две атмеги до него шились без проблем, видимо, им хватало даже паразитного питания от сингнальных линий.
Какой-то такой корпус вышел. Вообще-то это должно было быть первой итерацией для подгонки размеров, но я что-то так устал выставлять стол, чтоб углы не загибало при печати, что решил оставить так насовсем. Тем более, что все равно ещё rev. E собирать - вайфай-то хочется :D
https://c.radikal.ru/c05/2012/5d/1780076539cft.jpg
https://a.radikal.ru/a09/2012/e2/0081ca1a94b9t.jpg
https://d.radikal.ru/d38/2012/ab/f9c974b7b432t.jpg
https://a.radikal.ru/a02/2012/77/72faf2e0ab36t.jpg
Подогнано зажигалкой, обкусано кусачками, склеено детскими термостержнями с блестками (нормальные кончились).
Клава по методу tank-uk - заламинированная бумага. Плюсом сверху ещё кусок папки для бумаг, который заодно выступает как часть корпуса, закрывающая щели вокруг. И такой клавой на удивление действительно можно пользоваться. Ну, на том уровне, на каком это вообще имеет смысл на такой малютке: набрать десяток строк на бейсике, запускать .dot-команды, играть в диззи. В динамичные игры играть сложно - разве что на WASD + Enter, но все равно постоянно жму не то - может стоило подложить на эти кнопки какие-то пылинки, чтоб были нащупываемые вслепую пимпочки как на F и J на писишных клавах.
Модель и исходник тут - https://www.thingiverse.com/thing:4679825
Други в шапке темы не нашел, вроде были нюансы по прошивке меги AY(что то по питанию) и посоветуйте прошивку (какую лучше залить и фьюзы соответственно)
