6 легких телодвижений (для tap, tzx, trd, scl, td0, sna) - и Unreal открывает образы под любой виндой. Во всем виновата лень.
Alex Rider, не, я если правильно понял, Леха не хочет набирать команду RUN в TR-Dos, диск-то монтируется, но не запускается.
Речь явно про виндовые ассоциации типов файлов.
---------- Post added at 18:12 ---------- Previous post was at 18:10 ----------
ААА, под какой виндой сидишь? Давай сделаю тебе файлик, который запустишь - и будет Unreal открывать все спековское?
XP
Унреал пользую этот:
http://zxaaa.untergrund.net/EMUL/unrealfix.zip
Если не трудно добавь туда профессиональный граббер видео по кнопке CTRL+F8 старт стоп. Мне его написали программисты из Майкрософт.
http://disk.yandex.com/public/?hash=...e56gXf%2BGQ%3D
На вызоде должно вйти:
1. Мой Унрыл
2. Который пишет видео используя нано технологии
3. который открывает zip, rar
4. который играет: ay,ts,fm,digital,covox,Sounddrive
5. самозапускает и прописывает файлы спекавских архивов trd,scl,tap
6. СДЕЛАТЬ или объснит как в РЫЛЕ можно скорость эмулирования менять ? Иногда надо для промотки скроллов. Может там есть а я не знаю как.
Я все дал для этого. Записивалку видео никому не давай, секретное оружие. По ссылке та которая поддерживает многоядерные компьютеры, пишет в реальном времени.
PS почему ААА должен всем объяснять какой продукт требует сердце? почему этого не понимает старый Деатсчь софт?!
:v2_dizzy_tired2:
В код не полезу - кишка тонка (у меня столько времени нет, чтобы разобраться).
Есть 2 варианта - либо врубить скорость на полную, либо правное увеличение/уменьшение скорости эмуляции. Варианта x2, x4, ... по одной кнопке нет.
Могу сделать bat-файл, который один раз все это пропишет - Unreal будет открывать архивы и образы.
