Страница 29 из 45 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 445
Тема: Spectaculator
  1. #281
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Если бы рыло так умело делать тогда спекака ушла бы в прошлое со всей своей эмуляцией.
    6 легких телодвижений (для tap, tzx, trd, scl, td0, sna) - и Unreal открывает образы под любой виндой. Во всем виновата лень.
  2. #282
    619
    336 сообщений
    Alex Rider, не, я если правильно понял, Леха не хочет набирать команду RUN в TR-Dos, диск-то монтируется, но не запускается.
  3. #283
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Не надо жать F3, просто жму на образ и он грузится.
    Речь явно про виндовые ассоциации типов файлов.
    ---------- Post added at 18:12 ---------- Previous post was at 18:10 ----------
    ААА, под какой виндой сидишь? Давай сделаю тебе файлик, который запустишь - и будет Unreal открывать все спековское?
  4. #284
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    XP
    Унреал пользую этот:
    http://zxaaa.untergrund.net/EMUL/unrealfix.zip
    Если не трудно добавь туда профессиональный граббер видео по кнопке CTRL+F8 старт стоп. Мне его написали программисты из Майкрософт.
    http://disk.yandex.com/public/?hash=...e56gXf%2BGQ%3D
    На вызоде должно вйти:
    1. Мой Унрыл
    2. Который пишет видео используя нано технологии
    3. который открывает zip, rar
    4. который играет: ay,ts,fm,digital,covox,Sounddrive
    5. самозапускает и прописывает файлы спекавских архивов trd,scl,tap
    6. СДЕЛАТЬ или объснит как в РЫЛЕ можно скорость эмулирования менять ? Иногда надо для промотки скроллов. Может там есть а я не знаю как.
    Я все дал для этого. Записивалку видео никому не давай, секретное оружие. По ссылке та которая поддерживает многоядерные компьютеры, пишет в реальном времени.
    PS почему ААА должен всем объяснять какой продукт требует сердце? почему этого не понимает старый Деатсчь софт?!
    Последний раз редактировалось AAA; 24.01.2013 в 20:36.
  5. #285
    17 сообщений
    Smile
    YES про это:
  6. #286
    17 сообщений
    И это то же удобно в спекакуляторе, но в рыле есть меню боот в принципе терпимо. Так что не нада.
  7. #286
  8. #287
    619
    336 сообщений
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    1. Мой Унрыл
    В код не полезу - кишка тонка (у меня столько времени нет, чтобы разобраться).
    Есть 2 варианта - либо врубить скорость на полную, либо правное увеличение/уменьшение скорости эмуляции. Варианта x2, x4, ... по одной кнопке нет.
    Могу сделать bat-файл, который один раз все это пропишет - Unreal будет открывать архивы и образы.
  10. #289
    17 сообщений
    А при этом спекакулятор будет то же читать?
  11. #290
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Открывать по клику из Windows будет только один из них. Да, и... Если архивы переписать на Unreal, всякие там WinRAR'ы, например, тоже обломаются. Вот ты "запускаешь" trd - ты чего ждешь? Меню выбора эмулятора, каку, рыло?
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. sergio78
  1. Spectaculator 6.25, ищу серийник
    от bes в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.01.2008, 22:25
