Если она на это расчитана, то да.
Ну вообще-то в этой теме были и другие СТРАННЫЕ вопросы(больше 100 страниц общение). Я просто хочу уточнить некоторые нюансы - Ру7 используются ведь на полную емкость?(схемотехнически не ограничены?).Значит,особой нужды в плате расширения ОЗУ нет.Тему я прочитал не один раз,но все равно возникают периодически вопросы.У меня есть Орион-256 (собран в году 95-96,но он не работает,т.к две зимы зимовал в гараже и немного поржавел).А до этого работал(256к памяти,5 и3,5 " дисководы,2 Ром диска по 32к,переключаются тумблером,Штук 20 5 дюймовых дисков с программами (и копии на 3,5 дюймовых),работала CP/M от Бриджиди,плюс система от LUCSYAN KEY (тоже есть диски).Старый Орион -паяный-перепаяный,сейчас хочу собрать новый без множества МГТФ и многоэтажности.Заказал плату у zorel,уже приготовил 20 РУ7,2 Z80.Хочу очень аккуратно и не спеша,ПОШАГОВО собрать новый и поместить в корпус от PC 386.Старый у меня собран и работал в корпусе от ПАРТНЕРА со встроенной клавиатурой на герконах.
все верно, плата расширения ОЗУ - только для тех кто использует РУ5 и хочет 256кб на 32 корпусах РУ5
А вот от многоэтажности уйти не получится - Z80 по любому вторым этажом будет. Многие доработки (типа расширения экрана) требуют некоторого количества МГФТ (просто не получилось все развести серьезно не переделывая проект - перетрассировку сложно сделать в SprintLayout: все делается вручную). С другой стороны, они опциональные
Кстати, если какие-то диски удастся прочитать - выложите тут образы пожалуйста. Может попадется чего-то что еще не видели.
ДА без проблем,но это когда соберу новый Орион.Ну,может быть и старый удастся оживить
Если мы записали 16 страниц в ПЗУ 27С801(27С080) , при использовании совместно с кр580вм80 мы переключать только вручную, как правильно переключать выводы микросхемы в соответствии с какой страницей.Вложение 54984Вложение 54983
Придется придумывать кокой нибудь переключатель хотя бы , не дергать же джемперы постоянно...
На джамперы выведены старшие адреса ПЗУ - А19...А16.
Выбор страниц - двоичным кодом:
0000
0001
0010
0011
1100
1101
1111
16 комбинаций.
Можно это дело прицепить к какому-нибудь древнему шифратору 155-ой серии. И 16 тумблеров.
Можно прикошачить микроконтроллер. С энкодером и индикатором двухразрядным. У тебя есть деталюшки?
Можно просто выбирать тумблерами! :)
Да да микроконтроллер и индикатор это было бы классно со схемой если поможите, платку в lyt организуем...., хотя ещо прошивка нужна будет зато этот девайс решит не только мои проблемы...
А про 16 тумблеров и про П2К переключатель, типа галетного ,это сильно жестоко в наше время....
А деталюшки кое что есть, найду в конце концов... можно что то попробовать
А если задействовать какой нибудь порт, то можно выбирать программно.
Да только как я понял на кр580 это нам не светит но это было бы оптимально
pic16f628 например
Какой скажешь tinky можно , atmega8
Какой скажешь tinky можно , atmega8 ,pic16f628 говори что удобнее тебе
Нет, неудобно.
На Орионе с ромдиском достучаться до монитора не очень просто. Он как бы есть, но "где-то там". И места в мониторе тоже нет свободного.
А иметь в каждом ромдиске программку-переключалку - тоже не очень удобно. Да и нужно хранить где-нибудь номер выбранного диска.
В этом плане лучше использовать МК. Индикатор двухразрядный, пару кнопок или энкодер для листания, выход - четыре пина на руление старшими адресами ПЗУ, запись выбранной страницы в ЭСПЗУ микроконтроллера. Вот и всё, на часик работы (написание программы).
Давайте МОНИТОР оставим в покое, PIC вроде есть и тот и тот я всякую муть раньше собирал, часы, микродрель итд индикаторы АЛС324 кажется тоже есть вообщем от ЮТ-88 26 лет храню
Ewgeny7, FE это для Z80, а для 8080?
А зачем двухразядный?
Когда можно и одним обойтись, показывать диски "0 - F".
Ой, блин... На ВМ80 - варианте ведь нету порта FE... Извините.
Я и говорю с 580 это не светит, только внешний девайс...
Тогда уж три кнопки, или энкодер с кнопкой, при выборе диска индикатор мигает, нажали на третью, происходит обновление адреса и сброс Ориона, соответственно загрузка с выбранного диска.
Нет пусть будет просто три кнопки , индикатор,обновление адреса и сброс Ориона... Лишнее нам то же ни к чему, а этот вариант наверно будет довольно удобным!
А софт кто писать будет?
Но ИМХО лучше использовать AVR, раз уж контроллер P/S2 на нём сделан...
Два разных программатора нужно!
Ах ну да, софт для PICа или AVR писать не нужно. В принципе хозяин барин.
Я думал что с ROM диском проги работают через драйвер Монитора, что было бы вполне логично. К тому же вроде в мониторе были подпрограммы на этот случай.
И по логике нужно было только изменить сам драйвер.
запрограммировать PIC и AVR наверно у всех есть чем...
На PIC наверно лучьше будет......
Давайте прекращать религиозные войны...
Я для себя сделаю на tn2313 и одном индикаторе...
Ну ладно, а то точно до скандала дойдет .И я крайним останусь потом.
У меня tn2313 вроде то же есть. И программаторы на все случаи почти.......
Что непонятно - спрашивай.
Там контроллер питания на ПИКе сделан. Кто в лес, кто к партизанам...
Ты почти угадал.
Новый порт - не вписывается в кошерность компа на ВМ80 :)
Да и толку его ставить, если это все равно будет неудобно с т.з. юзера?
РОМдиск с точки зрения Ориона - 64кб. И всё.
Переключение программное не предусмотрено в мониторах.
На ДАННОЙ модели при условии установки Z80-card появляется порт переключения страниц ПЗУ, и оно используется для запуска СР/М.
В кои-то веки писатели выстроились в очередь, да и то на них всех собак понавешали...
Во взбаламутил я народ..........
