Писали про него выше.
Пробовал я его включать через DOSbox, программа неплохая именно такую хотелось бы под WIN. Загрузить ничего не получилось. На SB Live5.1 сильно искажен сигнал, тестовый пилот, который можно включить при регулировке уровня, Спектрум не жрет! Сигнал сильно искажен, у импульса сильные завалы в начале, практически до 0В. Пробовал альтернативный SB AC97. Импульс у тестового пилота ровный, практически прямоугольной формы, такого ни на одном эмуляторе и утилите не видел, однако частота скачет. На осциллографе периодически видно, как длительность импульса меняется в 1.5 раза. Пилот стабильно присутствует, уровня сигнала достаточно, Спектрум его жрет. Однако на пилоте красные и голубые полосы "размыты", обычно они очень четкие. В итоге из-за гуляния частоты загрузить не удается, в разных местах появляются ошибки считывания.
Не знаю, может это из-за DOSbox, там SB16 по умолчанию стоит.
Одно можно сказать, кивать на комп и звуковухи глупо, ибо с винампа все прекрасно грузится...
Так что достойного эмулятора под WIN нет.
Сделать его для эмуляторщиков парa пустяков.
Взять из своего эмулятора браузер и движок магнитофона, добавить качественную эмуляцию звука, заточенную под решение этой задачи. В довесок дабавить регулирование уровня и скорости воспроизведения и настроечный пилот.
Все дела, Кладова просил много раз...
Утилита реально полезной будет, не менее популярнее, чем эмулятор самого спека.
Сколько народа реалами пользуется??? А тут появится такое мощное средство, кабелек в NoteBook или PC воткнул и полноценно играй в любую игру.
