Результаты опроса: Нужен ли Вам Эмулятор магнитофона?
Голосовавшие
60. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Нужен
    47 78.33%
  • Не нужен
    13 21.67%
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 79
Тема: Эмулятор магнитофона
  1. #21
    12
    Цитата Сообщение от Andrey F Посмотреть сообщение
    Прекрасный эмулятор магнитофона.
    Писали про него выше.
    Пробовал я его включать через DOSbox, программа неплохая именно такую хотелось бы под WIN. Загрузить ничего не получилось. На SB Live5.1 сильно искажен сигнал, тестовый пилот, который можно включить при регулировке уровня, Спектрум не жрет! Сигнал сильно искажен, у импульса сильные завалы в начале, практически до 0В. Пробовал альтернативный SB AC97. Импульс у тестового пилота ровный, практически прямоугольной формы, такого ни на одном эмуляторе и утилите не видел, однако частота скачет. На осциллографе периодически видно, как длительность импульса меняется в 1.5 раза. Пилот стабильно присутствует, уровня сигнала достаточно, Спектрум его жрет. Однако на пилоте красные и голубые полосы "размыты", обычно они очень четкие. В итоге из-за гуляния частоты загрузить не удается, в разных местах появляются ошибки считывания.
    Не знаю, может это из-за DOSbox, там SB16 по умолчанию стоит.
    Одно можно сказать, кивать на комп и звуковухи глупо, ибо с винампа все прекрасно грузится...
    Так что достойного эмулятора под WIN нет.
    Сделать его для эмуляторщиков парa пустяков.
    Взять из своего эмулятора браузер и движок магнитофона, добавить качественную эмуляцию звука, заточенную под решение этой задачи. В довесок дабавить регулирование уровня и скорости воспроизведения и настроечный пилот.
    Все дела, Кладова просил много раз...
    Утилита реально полезной будет, не менее популярнее, чем эмулятор самого спека.
    Сколько народа реалами пользуется??? А тут появится такое мощное средство, кабелек в NoteBook или PC воткнул и полноценно играй в любую игру.
    Последний раз редактировалось Addison; 03.05.2009 в 11:21.
  2. #22
    Лысьва
    ну так делай, че ноешь?
  3. #23
    12
    Я не эмуляторщик. И не программист. Я понятия не имею о формате tzx, способе записи на магнитную ленту, опять-таки формат (организация данных). Писал простые программы на паскале. Конечно все можно преодолеть и разобраться, да и делфи освоить, только вот по времени сколько это выйдет? Годик... И то если только этим и заниматься. Овчинка выделки не стоит. Я лучше адаптирую за это время игры под +3dos...
    Тому же Кладову составить эмулятор магнитофона из исходников EmuzWin, как два пальца об асфальт...
    В плане тестера и что должно, и как быть, я бы смог посодействовать.
    Последний раз редактировалось Addison; 03.05.2009 в 14:35.
  4. #24
    Лысьва
    ну так не надо тогда про пару пустяков
  5. #25
    12
    Блин, ты читать умеешь?
    Для ЭМУЛЯТОРЩИКОВ!!!
    Никто не призывает рядового спектрумиста чего-то писать.
    Обращение к людям, которые писали эмуляторы, не уже ли не понятно?
  6. #26
    Минск
    Не говори за других, ибо ты не знаешь что им легко и что нелегко. Ты можешь сказать только за себя - МНЕ легко/нелегко это сделать. Уж поверь.
  7. #27
    12
    Ладно, тяжело...
    Легко состряпать очередной эмулятор спека, который 1 из 1000,
    а эмулятор магнитофона написать - тяжело...
  8. #28
    1,476
    963 сообщений
    попробуй SpecEmu 2.8. (Options/Tapes/RealTapeMode). хотя скорее всего (по уровню сигнала) виновата встроенная звуковуха - какой-нибудь Realtek.
  9. #29
    12
    Спасибо, попробую.
    У меня две звуковухи.
    1. Creative 5.1
    2. AC97 - кодек на мамке.
    Сегодня пол дня возился с осциллографом, вот что удалось установить.
    Экспериментировал с разными эмуляторами и утилитами.
    У Creative сигнал по уровню в два раза выше, чем у кодека AC97. Похоже у креатива есть дополнительный выходной усилок.
    По форме сигнала, у Creative импульсы сильно искажены, у кодека AC97 вполне нормальной формы. Возможно, наличие усилка в Creative и портит их.
    Посему для AC97, не хватает уровня, а для creative точности воспроизведения.
    Хотя тут стоит оговориться, что при всех недостатках утилита WinTZX0.8a позволяет загружать на обоих звуковухах. И дело тут в том, что она позволяет создать самый большой уровень сигнала, у creative 4В, у AC97 1В. При этом в первом случае задранный до 4В уровень позволяет скомпенсировать искажения формы, импульс становится более отчетливым, а у AC97 просто поднятие уровня с 200мВ (на других утилитах) до 1В, позволяет устойчиво кушать сигнал.
    Последний раз редактировалось Addison; 03.05.2009 в 17:22.
  10. #30
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Неплохие результаты даёт TAPER. Только нужна старенькая машина.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Схема подключения магнитофона к спеку
    от UberAlice в разделе Внешние накопители
    Ответов: 25
    Последнее: 06.03.2017, 04:17
  2. эмуляция магнитофона
    от Almaz в разделе Эмуляторы
    Последнее: 31.05.2005, 22:36
