Из 10 ти коллекций на перевод 2 попадаются которые без ресторинга не переводятся, они выдают not tr dos. Хотя на дискетах 100% читаемый на реалах тр дос варез. В этом случае я ресторю на реале. Еще выход просто перекопировать на реале на другую дискету. Естественно это я делаю только когда знаю, что на дискете ценная демка. Т.к. копирование дискеты на спеке все таки не быстрое мероприятие.
Wlodek так переводил коллекцию Nomy GFX, т.к., она не хотела читаться на IBM сразу. Пришлося все копировать на реале, а потома уже переводить с дискет на которые все было закопированно.
Но основная масса коллекций переводится сразу. Дискеты очень стойкие, как бы это не казалось странным.
Если у тя не установлен МС ДОС или Винда 98 разобраться в причинах не прочтения дискет не возможно. Т.к., 98 винда это гарантия правильной работы программы ESN. У меня ESN в Xp ваабще образов не видит. И только в режиме эмуляции DOSBOX а ESN начинает нормально работать и создавать образы. Думаю под XP ESN не работает и все попытки пробовать что то сделать бесполезны. Делай флешку с мс дос и пробуй под досом. Флешку с досом где то тут на форуме клали недавно в такой же ветке как и эта. Однако я не понимаю как ESN будет работать при втыкнутой флехе, т.к. он при этом путает буквы дисководов с флешкиной буквой и глючит.
