Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Как переписать с дискет на HDD
  1. #21
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question
    Из 10 ти коллекций на перевод 2 попадаются которые без ресторинга не переводятся, они выдают not tr dos. Хотя на дискетах 100% читаемый на реалах тр дос варез. В этом случае я ресторю на реале. Еще выход просто перекопировать на реале на другую дискету. Естественно это я делаю только когда знаю, что на дискете ценная демка. Т.к. копирование дискеты на спеке все таки не быстрое мероприятие.
    Wlodek так переводил коллекцию Nomy GFX, т.к., она не хотела читаться на IBM сразу. Пришлося все копировать на реале, а потома уже переводить с дискет на которые все было закопированно.
    Но основная масса коллекций переводится сразу. Дискеты очень стойкие, как бы это не казалось странным.
    Если у тя не установлен МС ДОС или Винда 98 разобраться в причинах не прочтения дискет не возможно. Т.к., 98 винда это гарантия правильной работы программы ESN. У меня ESN в Xp ваабще образов не видит. И только в режиме эмуляции DOSBOX а ESN начинает нормально работать и создавать образы. Думаю под XP ESN не работает и все попытки пробовать что то сделать бесполезны. Делай флешку с мс дос и пробуй под досом. Флешку с досом где то тут на форуме клали недавно в такой же ветке как и эта. Однако я не понимаю как ESN будет работать при втыкнутой флехе, т.к. он при этом путает буквы дисководов с флешкиной буквой и глючит.
    Последний раз редактировалось AAA; 30.07.2009 в 11:36.
  2. #22
    362
    198 сообщений
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=1850
    Эту тему читал вообще кто-нибудь?
  3. #23
    Россия, Санкт-Петербург
    Ну ясно, придется значит доставать старое железо с антресолей и собирать целерон на досуге, пригодится для старых прог по-любому.
    "Спасибку" что-ли хочешь получить? Лучше отдай знающим людям, а то запоришь чего-нибудь. Они тебе всё вернут.
    А что такое "спасибка"?
    Что бы это не было дело не в ней впрочем. Просто для меня добыча этой инфы не критична - прочту так прочту нет так нет... Любопытно что там, документы какие-то еще хранятся на дискетах этих, не только игры и проги.
    И не найдешь.
    Это железячная доработка, Turbo не TR-DOS, а ВГ (контроллер дисковода на спеке).
    Иными словами если дискета отформатирована на этом ускорении то только на этом компе ее и прочитать можно?
    Последний раз редактировалось Vladimir7; 31.07.2009 в 00:47.
  4. #24
    г. Днепропетровск, Украина
    Цитата Сообщение от Vladimir7 Посмотреть сообщение
    И не найдешь.
    Иными словами надо различать Турбо ВГ и TR-DOS 5.04T - первая это просто доработка чтобы голова флоппа перемещалась в 2 раза быстрей, второе это прошивка в которой за счет изменения расположения секторов удалось повысить скорость считывания дискет. И то (если сделано по правильной схеме) и другое особо не влияют, разве что дискеты отформатированные под 5.04T не всегда стабильно читаются на ПЦ, в этом случае можно попробовать на реале их отресторить в обычное расположение секторов.
    Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
    Ленинград-2 + 1MБ (Kay1024 Standart) + BDI (FDD Teac 3.5) + AY8912 + PS/2 Keyb(Caro)
    Pentagon 128кБ (в процессе восстановления)
  5. #25
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Spir0 Посмотреть сообщение
    Иными словами надо различать Турбо ВГ и TR-DOS 5.04T - первая это просто доработка чтобы головка флоппа перемещалась в 2 раза быстрей, второе это прошивка в которой за счет изменения расположения секторов удалось повысить скорость считывания дискет. И то (если сделано по правильной схеме) и другое особо не влияют, разве что дискеты отформатированные под 5.04T не всегда стабильно читаются на ПЦ, в этом случае можно попробовать на реале их отресторить в обычное расположение секторов
    Влияет не только ВГ, а еще и программа в которой форматят. Если эта программа простой ТР ДОС, то дискеты плохо читаются, если DCU и ADS тогда как правило замечательно все читается.
  6. #26
    83 сообщений
    А для нас коллекционеров кртична, очень, так что постарайся пожалуйста.
    Гм, на другом спектрум вроде бы тоже должно читаться.
  7. #27
    17 сообщений
    На спектруме реале они все читаются почемуйта. Я проверял не читаемые дискеты с IBM, которые в последствии пришлось Адээсить. Специально вставлял в реал перед процессингом и профи их читал. Даже наиболее ценные демы сначала переводил вручную копированием на реале, а потома уже адээсил.
    Полтергество какое то. Но я думаю это не из за IBM а, а из за ESN.
  8. #28
    Рязань
    вообще-то есть MSDOS-ная прога makefdi.exe хоть она и тупая донельзя но прекрасно создаёт FDI образы из реальных дискет.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  9. #29
    17 сообщений
    но прекрасно создаёт глючные FDI образы из реальных дискет
    Вопрос не про создает, а про то, что дискета не читается, а если она не читается, то хоть фаром, все равно она не прочтется. Сначала надо сделать дискету читаемой, а потом уже переводить.
  10. #30
    Рязань
    Я использовал эту прогу только на читаемых высококачественных дискетах и соответственно никаких глюков не заметил.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
  1. Оцифровка дискет
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 51
    Последнее: 03.03.2017, 00:13
  2. Чем переписать код в HEX файл
    от SergSV в разделе Софт
    Последнее: 30.09.2008, 08:31
  3. Ответов: 20
    Последнее: 18.09.2008, 23:42
  4. Ответов: 4
    Последнее: 08.03.2006, 21:01
