Нежелательно питание пускать с сигнальными проводами
До первого "оставил вилку в розетке".
Приблизительно 90% всех неисправностей электроники в МС5309/6022 - выгорание канала связи с контроллером.
( Ну еще могут умудриться шайбочек накидать внутрь, включить в кривые 380 вольт ( "отгоревший нуль" на щитке ), залить водичкой от цветов в горшках )
Два отдельных БП, с выравниванием потенциалов через слабенькие проводочки шлейфа дисковода? Хорошо бы схему посмотреть. В любом случае, если земля через шлейф отвалится - а там разъемные соединения, то есть вследствие шевеления-вибрации легко - возвратные токи будут искать другие пути, и скорее всего их найдут с необратимыми последствиями.
Вот даже просто интересно, а как же это всё работало в больших компах (типа нашей серии СМ), где в каждом функциональном блоке (типа - процессор, память, контроллеры) стояло по собственному блоку питания?
Это не на предмет поязвить, а на предмет - понять.
Что такого было в тех блоках питания, что ничего не выгорало - не отгорало? Хорошая общая земля?
Не уверен.
Потомe как есть 220В (а то и 380) и его земля. И память сильно подсказывает, что от самих корпусов (стойки, шкафы - мы их по разному называли, а как в доках - не помню) шёл отдельный провод к толстой железной шине вдоль стены. Которая вроде как имела заземление в землю (но вот про это наверняка не скажу - не интересовало тогда :) ).
Сильно сомневаюсь, что на это же дело повесили и землю от +5 В.
