Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
  1. #21
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Нежелательно питание пускать с сигнальными проводами
    Орион-512, Вектор Старт-1200
  2. #22
    744
    314 сообщений
    12 Post(s)
    Питание идёт на дисковод с внешнего БП, а земля дисковода в свою очередь соединяется с землёй УКНЦ флоповым шлейфом. Получаем соединение земель двух БП.
  3. #23
    201
    139 сообщений
    Довольно ненадежное такое соединение. Проблемы со стабильностью работы или вообще с подгоранием-выгоранием электроники в такой схеме лишь вопрос времени.
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    MM(09.07.2020)
  4. #24
    744
    314 сообщений
    12 Post(s)
    А как же заводская поставка с МС 5309? Там реализуется всё то же самое.
  5. #25
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    До первого "оставил вилку в розетке".
    Приблизительно 90% всех неисправностей электроники в МС5309/6022 - выгорание канала связи с контроллером.
    ( Ну еще могут умудриться шайбочек накидать внутрь, включить в кривые 380 вольт ( "отгоревший нуль" на щитке ), залить водичкой от цветов в горшках )
    Radon17(09.07.2020)
  6. #26
    201
    139 сообщений
    Два отдельных БП, с выравниванием потенциалов через слабенькие проводочки шлейфа дисковода? Хорошо бы схему посмотреть. В любом случае, если земля через шлейф отвалится - а там разъемные соединения, то есть вследствие шевеления-вибрации легко - возвратные токи будут искать другие пути, и скорее всего их найдут с необратимыми последствиями.
  7. #27
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Вот даже просто интересно, а как же это всё работало в больших компах (типа нашей серии СМ), где в каждом функциональном блоке (типа - процессор, память, контроллеры) стояло по собственному блоку питания?
    Это не на предмет поязвить, а на предмет - понять.
    Что такого было в тех блоках питания, что ничего не выгорало - не отгорало? Хорошая общая земля?
  8. #28
    744
    314 сообщений
    12 Post(s)
    Там под землю отведено 17 жил из 34-х-жильного шлейфа.
    Ммм, соединение земель через металлические корпуса блоков, прикрученные к стойке?
  9. #29
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Не уверен.
    Потомe как есть 220В (а то и 380) и его земля. И память сильно подсказывает, что от самих корпусов (стойки, шкафы - мы их по разному называли, а как в доках - не помню) шёл отдельный провод к толстой железной шине вдоль стены. Которая вроде как имела заземление в землю (но вот про это наверняка не скажу - не интересовало тогда ).
    Сильно сомневаюсь, что на это же дело повесили и землю от +5 В.
  10. #30
    744
    314 сообщений
    12 Post(s)
    Ну даже если взять современный ATX БП, то у него земля +5 и +12в звонится на корпус и соответственно на контакт заземления
  1. Как проверить проц.
    Последнее: 07.02.2011, 08:17
  2. Продаю УКНЦ
    Последнее: 01.04.2009, 10:22
  3. 68060, проверить в Питере
    от AlecV в разделе Amiga
    Последнее: 05.01.2009, 12:31
  4. Как проверить РУ5
    от luzanov в разделе Память
    Последнее: 13.04.2008, 00:29
  5. Подскажите как проверить...
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 01.11.2006, 09:59
