Не, пересылка очень проста и обойдется (если УКНЦ с "потрохами") рублей 350. А пустой корпус вполовину дешевле, если не меньше.
Да руки как-то не доходят. А во-вторых-денег нет на детали.... Интересно, кто соберет ее первым?
Я все хожу вокруг и облизываюсь. Но микросхемы старые, приходится на макетке тестировать - уже 4 шт ИЕ5 битые оказались. Все никак не возьмусь, чтобы полный комплект исправных ИС натестировать.
Ах... да родная плата...
Разработчики решили в отличии от "специалиста" применить все ЕИ5... плохо взвешенное решение...
Нет... как раз наоборот...
ИЕ5 это просто 4 последовательно соединенных D-триггера, посему фронты импульсов у них выходят с некотрой задержкой от младшего к старшему разряду.
Применненная в "специалисте" ИЕ7 выставляет разряды счетчика одновременно.
В результате при использовании ИЕ5 возможны всякие глючности (смотри Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники").
К155ИЕ5 (аналог 7493) потребляет ток питания 53 мА.
К155ИЕ7 (74193) - 102 мА :v2_eek:
Собираю плату от Павла Рябцова. Вот возникли какие мысли:
1. Если формирователь видео сигналов дорабатовался по схеме Радио номер 12 за 1991 год стр.35, то правый по схеме резистор R35 должен соединяться с выводом 9 микросхемы DD57.
2. Номиналы резисторов в данной части схемы указанные вот здесь: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=253694&postcount=111 , совпадают. Надо только поправить R33 - 3.9 кОм; R37 - 110 Ом.
Если я неправ прошу меня поправить.
Судя по всему, там сделано так специально, т.с. опция-хотите-будет как в оригинале, хотите-будет по-нормальному. Т.е. Если все оставить так как есть, то при черно-белом подключении будут (как в оригинальной схеме) выводиться только зеленые цвета (в режиме цветов). Но если соединить 6 с 7 выводами разъема Х6, то вы получите нормальный цветовывод при подключении по ЧБ, т.е. все градации серого цвета.
Да, Вы совершенно правы! Исправляю...
Нашлась таки ошибка на плате. В дополнение исправил одну грубою ошибку. Так что вот исправленный вариант.
