Вот может что то из этого пригодиться - https://dsy.name/note/taganrog128k
Огромное спасибо !
Это уже нашел, да, как раз про схему от сюда я и говорил, именно ее и изучаю сейчас.
Бывший хозяин говорит, что компьютер заводской сборки, и об этом свидетельствует наклейка на обратной стороне компа, с зав. номером, номером модели и датой выпуска. Может и не совсем заводской, но по крайней мере какой то кооператив, более менее упорядоченный...
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...742373d331.png
А вот контроллер дисковода, дисковод и AY лепили в каком то сервисном центре, и об этом всем информации нет.
Хотя, если судить по наклейке, все же AY был встроен изначально, и тогда в "упорядоченности" кооператива возникают сомнения, потому что так прилепить проводами AY к плате Таганрога вряд ли бы смогли на более менее "производстве"...
Я так понимаю, Таганрог был достаточно мало распространенным клоном Спека, про него прямо таки не густо информации.
Вытащил ПЗУ, слил прошивку, там ТР-ДОС5,04+SOS128+SOS48.. Включение не привело ни к чему, ощущение такое, что тактовый генератор Спека молчит совсем, сигналов RGB и Видео нет, по крайней мере на них не реагирует GBS8220. Но дисковод начинает вращаться и включает светодиод. Питание есть, но на компе 4,75 в шлейфе теряется. а со стабилизатора выходит 4,9. Для начала нужно менять емкости блока питания и ковырять там.
Высмотрел в мануале с Таганрога схему AY, еще раз благодарю ! Хоть и не совсем та схема, в мануале ЛЕ1 и ЛА3 в обвесе, а в моем случае две ЛЕ1. НО не суть, главное - распиновка разьема есть, остальное, схема не очень сложная, нарисую. Теперь уже одной проблемой меньше, причем, самой большой )))
Если кому то понадобится вдруг, вот схема AY для этой версии Таганрога:
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...80827d5f25.png
Подскажите на синтез 2 были какие то платы расширения?
max232cpe, На SBlive была схема расширения памяти Синтеза-2 до 128 КВ.
