Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Навигация по "Железу" для Спектрума
  1. #21
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    В общем, любая информация об этих железяках
    Вот может что то из этого пригодиться - https://dsy.name/note/taganrog128k
  2. #22
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Огромное спасибо !
    Это уже нашел, да, как раз про схему от сюда я и говорил, именно ее и изучаю сейчас.
    Бывший хозяин говорит, что компьютер заводской сборки, и об этом свидетельствует наклейка на обратной стороне компа, с зав. номером, номером модели и датой выпуска. Может и не совсем заводской, но по крайней мере какой то кооператив, более менее упорядоченный...
    А вот контроллер дисковода, дисковод и AY лепили в каком то сервисном центре, и об этом всем информации нет.
    Хотя, если судить по наклейке, все же AY был встроен изначально, и тогда в "упорядоченности" кооператива возникают сомнения, потому что так прилепить проводами AY к плате Таганрога вряд ли бы смогли на более менее "производстве"...
    Я так понимаю, Таганрог был достаточно мало распространенным клоном Спека, про него прямо таки не густо информации.
    Вытащил ПЗУ, слил прошивку, там ТР-ДОС5,04+SOS128+SOS48.. Включение не привело ни к чему, ощущение такое, что тактовый генератор Спека молчит совсем, сигналов RGB и Видео нет, по крайней мере на них не реагирует GBS8220. Но дисковод начинает вращаться и включает светодиод. Питание есть, но на компе 4,75 в шлейфе теряется. а со стабилизатора выходит 4,9. Для начала нужно менять емкости блока питания и ковырять там.
    Высмотрел в мануале с Таганрога схему AY, еще раз благодарю ! Хоть и не совсем та схема, в мануале ЛЕ1 и ЛА3 в обвесе, а в моем случае две ЛЕ1. НО не суть, главное - распиновка разьема есть, остальное, схема не очень сложная, нарисую. Теперь уже одной проблемой меньше, причем, самой большой )))
    Если кому то понадобится вдруг, вот схема AY для этой версии Таганрога:
    Последний раз редактировалось electroscat; 03.08.2020 в 23:31.
  3. #23
    122
    82 сообщений
    Подскажите на синтез 2 были какие то платы расширения?
  4. #24
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    max232cpe, На SBlive была схема расширения памяти Синтеза-2 до 128 КВ.
  5. #25
    122
    82 сообщений
    Находил это и из журналов статьи.
    Больше интересно то что ставится в порт расширения который снп58-64 внешнее пзу, или что-то ещё мож есть какие адаптации от др машин.
  1. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2025, 14:13
  2. Продам аналог Спектрума "БК 04 Кворум"
    от Andreww в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.09.2008, 08:34
  3. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
