текущее состояние:
http://photofile.ru/photo/mmarkssc/1.../137827537.jpg
текущее состояние:
накинул контролер пц клавы и поставил разъем для контроллера.
имхо все. больше ничего не влезет на монтажное поле ленина ))
https://i.ibb.co/x7zrJMm/256-2.jpg
http://photofile.ru/photo/mmarkssc/1.../137932088.jpg
http://photofile.ru/photo/mmarkssc/1.../137932079.jpg
а случайно никто не больше так не делал? ))
Шикарно выглядит разрыв в 10 лет (!) между двумя предыдущими сообщениями темы )
Хочу попробовать реализовать нечто подобное - тоже именно потому, что нет места на плате Ленинграда (это Веста ИК-30, там нет макетного поля).
Пока в 128-м варианте на двух линейках РУ5.
И не хочу паять кучу корпусов на "второй этаж" - глючно это как-то. Будет один корпус CPLD где-то в уголке на стойках и на обрезке макетки.
Я так понимаю, EPM3032/3064 выбраны именно потому, что они 5V-tolerant по входам/выходам и все удобно напрямую соединяется со 5-вольтовым Спеком ?
А можно ли то же самое сделать на EPM240 с каким-то простым согласованием уровней ? Вот в TK-pie это сделано просто последовательными резисторами 330 ом на все входы (но там у EPM240 используются только входы).
в этом ленине выбраны Ру7 именно потому, чтобы второй этаж не паять - как раз 8 микросхем. ну а раз уж поставили ру7 - то что ж 128к ограничиваться - пусть все 256к работают ))
А епм 3032/64 выбраны потому - что они у меня были.
по согласованию не подскажу. в эту сторону совсем не смотрел (
зыЖ на мотнтажное поле ленина впихнуто:
- порт для расширения до 256к+порт музыкалки (в альтере)
- сама музыкалка (короткая)
- контроллер PC клавы на тини 2313
- разъем для бета-диска.
Смотрю схему с прицелом запустить ее на 41256, но пока с 128к и с битом блокировки (D5). А дальше как пойдет.
Память с демонтажными иголками как-то при случае была заказана из китая, поэтому едет и очень небыстро, а я пока раздобыл настоящую EPM3032 (а к ней вдогонку теплые пятивольтовые EPM7064S PLCC44 и EPM7128S PLCC84 китайского происхождения - для экспериментов). Ну а пока едет, поиграю со схемой и соберу "плоский картридж", чтоб засунуть его в Весту 48 ).
Марк, подскажи, в дешифрации порта 7ffd несколько ступеней 2-ИЛИ - это так случайно получилось или так экспериментально выстроена какая-то задержка ? Просто в CLPD легко можно все это заменить на один 4-ИЛИ и читаться будет легче.
И в схеме запрета записи в нулевую страницу через нижние адреса - обычно там ставится один элемент 2-ИЛИ, а здесь стоит 2-ИЛИ-НЕ, а за ним инвертор - это просто копирка со схемы, оптимизированной под живые корпуса логики, или в этом другой смысл ?
а этот изящный жгут мгтф-а спустя 10 лет не отвалился и еще работает?
вопрос номер два
его изолировали до пайки?
или после
на за давностью лет конечно точно не вспомню - но скорее всего тупое копирование схемы (
я чот сдуру продал тут на барахолке этот ленин ((
но уверен на 100% - жгут не отвалился )
вы про красную термоусадку? да, надевал ее до пайки конечно.
сначала распаял на разъеме, потом сформировал, надел термоусадку, закрепил и уже на проце распаивал по месту.
вызванивал конечно каждый проводок.
не совсем так, но делал :)
внутри - 256к, половина BDI, выборка AY, SPI порт для speccyboot (макетка с RJ-45 слева), порт FF, и до кучи - UART (позволяет грузить код по XMODEM при старте)
а МГТФ я в таких применениях не люблю - его зачищать удолбаешься...
не знаю как МГТФ, а вот это
http://sksb3.no-ip.org:8085/sp_l_bot.jpg[свернуть]
было спаяно в 89 или 90 году прошлого века, и до сих пор без проблем работает.
Клево, а которая половина bdi внутри альтеры ? вг93 снаружи висела ?
А как лак на проводах выдерживает всякие деформации при сборке и дальнейшей эксплуатации ? мне всегда казалось, что если его чуть шоркнуть - лак облезет и в таком клубке КЗ найти будет просто нереально. Последнее фото доказывает обратное, конечно.
Или с такой платой все-таки надо было сильно осторожничать?
