Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Ленин1 256к на ALTERe
  1. #21
    Пенза
    14
    13 сообщений
    текущее состояние:
  2. #22
    Пенза
    14
    13 сообщений
    По умолчанию страсти по мгтфу )))
    накинул контролер пц клавы и поставил разъем для контроллера.
    имхо все. больше ничего не влезет на монтажное поле ленина ))
    Последний раз редактировалось Mirazh; 25.05.2020 в 17:19. Причина: поправил картинку
    Этот пользователь поблагодарил Mirazh за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(25.05.2020)
  3. #23
    Пенза
    14
    13 сообщений
    а случайно никто не больше так не делал? ))
  4. #24
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Шикарно выглядит разрыв в 10 лет (!) между двумя предыдущими сообщениями темы )
    Хочу попробовать реализовать нечто подобное - тоже именно потому, что нет места на плате Ленинграда (это Веста ИК-30, там нет макетного поля).
    Пока в 128-м варианте на двух линейках РУ5.
    И не хочу паять кучу корпусов на "второй этаж" - глючно это как-то. Будет один корпус CPLD где-то в уголке на стойках и на обрезке макетки.
    Я так понимаю, EPM3032/3064 выбраны именно потому, что они 5V-tolerant по входам/выходам и все удобно напрямую соединяется со 5-вольтовым Спеком ?
    А можно ли то же самое сделать на EPM240 с каким-то простым согласованием уровней ? Вот в TK-pie это сделано просто последовательными резисторами 330 ом на все входы (но там у EPM240 используются только входы).
  5. #25
    Пенза
    14
    13 сообщений
    в этом ленине выбраны Ру7 именно потому, чтобы второй этаж не паять - как раз 8 микросхем. ну а раз уж поставили ру7 - то что ж 128к ограничиваться - пусть все 256к работают ))
    А епм 3032/64 выбраны потому - что они у меня были.
    по согласованию не подскажу. в эту сторону совсем не смотрел (
    зыЖ на мотнтажное поле ленина впихнуто:
    - порт для расширения до 256к+порт музыкалки (в альтере)
    - сама музыкалка (короткая)
    - контроллер PC клавы на тини 2313
    - разъем для бета-диска.
    valerium(03.06.2020)
  6. #26
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Смотрю схему с прицелом запустить ее на 41256, но пока с 128к и с битом блокировки (D5). А дальше как пойдет.
    Память с демонтажными иголками как-то при случае была заказана из китая, поэтому едет и очень небыстро, а я пока раздобыл настоящую EPM3032 (а к ней вдогонку теплые пятивольтовые EPM7064S PLCC44 и EPM7128S PLCC84 китайского происхождения - для экспериментов). Ну а пока едет, поиграю со схемой и соберу "плоский картридж", чтоб засунуть его в Весту 48 ).
    Марк, подскажи, в дешифрации порта 7ffd несколько ступеней 2-ИЛИ - это так случайно получилось или так экспериментально выстроена какая-то задержка ? Просто в CLPD легко можно все это заменить на один 4-ИЛИ и читаться будет легче.
    И в схеме запрета записи в нулевую страницу через нижние адреса - обычно там ставится один элемент 2-ИЛИ, а здесь стоит 2-ИЛИ-НЕ, а за ним инвертор - это просто копирка со схемы, оптимизированной под живые корпуса логики, или в этом другой смысл ?
  7. #27
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а этот изящный жгут мгтф-а спустя 10 лет не отвалился и еще работает?
    вопрос номер два
    его изолировали до пайки?
    или после
  8. #28
    Пенза
    14
    13 сообщений
    на за давностью лет конечно точно не вспомню - но скорее всего тупое копирование схемы (
    вопрос номер два
    или после
    я чот сдуру продал тут на барахолке этот ленин ((
    но уверен на 100% - жгут не отвалился )
    вы про красную термоусадку? да, надевал ее до пайки конечно.
    сначала распаял на разъеме, потом сформировал, надел термоусадку, закрепил и уже на проце распаивал по месту.
    вызванивал конечно каждый проводок.
    NEO SPECTRUMAN(04.06.2020)
  9. #29
    387
    348 сообщений
    не совсем так, но делал
    внутри - 256к, половина BDI, выборка AY, SPI порт для speccyboot (макетка с RJ-45 слева), порт FF, и до кучи - UART (позволяет грузить код по XMODEM при старте)
    а МГТФ я в таких применениях не люблю - его зачищать удолбаешься...
    не знаю как МГТФ, а вот это
    было спаяно в 89 или 90 году прошлого века, и до сих пор без проблем работает.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 05.06.2020 в 09:29.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    внутри - 256к, половина BDI, выборка AY, SPI порт для speccyboot (макетка с RJ-45 слева), порт FF, и до кучи - UART .
    Клево, а которая половина bdi внутри альтеры ? вг93 снаружи висела ?
    А как лак на проводах выдерживает всякие деформации при сборке и дальнейшей эксплуатации ? мне всегда казалось, что если его чуть шоркнуть - лак облезет и в таком клубке КЗ найти будет просто нереально. Последнее фото доказывает обратное, конечно.
    Или с такой платой все-таки надо было сильно осторожничать?
  1. Ответов: 5
    Последнее: 17.11.2008, 21:22
  2. Ответов: 14
    Последнее: 23.11.2006, 03:11
