Там вроде нету ни туков ни вжиков. Просто зелёные и розовые треугольнички. Так что видео совсем не лишнее будет.
да ничо не положил. нет, ну положил по сути конечно... но... дык, а чего с ней еще можно сделать? я вроде уж всё там сделал, что нужно и не нужно было :)
нужен принципиально новый SN. вот уже который делать лень/нецелессобразно/некогда. я же исходники раздавал налево направо... нет?
здрасьте всем :)
Здравствуйте, у меня вопрос. Жду вот в очереди ZX Evolution от NedoPC, уже недолго осталось и решил заранее подготовить дискеты с играми. Накачал с сайта Virtual TR-DOS игры, скачал Spectrum Navigator 114, там ещё есть утилиты, среди которых есть ZXForm.com. Пробовал на "современном" компьютере с ОС WinXP, ничего не получалось, из SN не форматировал, утилита ZXForm.com тоже не работала. Взял компьютер подревнее (333-й селерон), поставил полноценный MS-DOS 6.22, ZXForm.com вродебы заработала, ошибок не выдавала, пробовал и заклеивать на HD дискете отверстие и не заклеивать, Spectrum Navigator записал игры, хотя внутри навигатора форматирование так и не заработало (из меню F9), я правильно сделал, прочтутся они теперь на ZX Evolution или не правильно?
На "современном" компе с WinXP после записи они так и не читались в Spectrum Navigator...
Warum ?
Покупаешь пентеву +
Распоковываешь: -
На флешку кидаешь Адс ку 3 и 1000 образов с играми. Форматишь на Пентеве дискеты в АДСКЕ. И с помощью ГЛЮКО КОПИРОВЩИКА флешки ВАТАЛЛ пишешь дискеты образы.
Ты сейчас на писике создай образы с любимыми играми, чтобы потом время не терять. А ваабще для игров рам диск прекрасно работает, там же нет подгрузок идиотских.
это раз.
Второй создай системный дискета:
Там коммандер какой нравиться, потом вилд копи, потома вилд плеер 333, потома ADS, потома программа для чистки дискеты.
Скачал утилиты, попробую пока в них на эмуле разобраться... А с 3.5'' дискетами ADS работать будет?
Там черт ногу сломит. Управление идиотское, тут хелпы:
http://budder.narod.ru/
На флешку пентевы надо закинуть это:
Теперь смотри в корень все закинешь и...
Заходишь в меню:
FAT boot
B нем будет программа PC, и программа Fatall
В PC по кнопке S картинки смотришь, а по кнопке Enter на C. запускаешь код.
В фаталле копируешь.
