Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 124
Тема: Помощь с дискетами/кассетами (перевод, составление и т.д.).
    Khimki
    15 сообщений
    Question Помощь с дискетами/кассетами (перевод, составление и т.д.).
    Вот предлагаю в эту тему запостить все ответы на вопросы, которые возникают у новичков, типа как дискету перевести PC-->ZX и наоборот и другие. А то тысячи постов написано об этом, но их никто не ищёт. И прибейте эту тему толстым гвоздём, а то исчезнет в небытие.
    Сборка диска с помощью программы Spectrum Navigator v1.14 (ESN)
    1. Для начала скачиваем последнюю версию программы DOSBox, и устанавливаем её на компьютер.
    2. Скачиваем Spectrum Navigator v1.14. Распаковываем её в свою папку SN_114 на рабочем столе и добавляем туда свою пустую новую папку, например 0braz.
    3. Выбираем из любой понравившейся коллекции красивый boot, и перетаскиваем этот файл .trd в папку 0braz.
    4. Далее перетаскиваем левой клавишей мышки файл ESN на иконку DOSBox на рабочем столе.
    5. Нажимаем на 0braz, а вот далее по вкусу. Но например надо сделать новый диск. Нажимаем на F9 и на TRD. Называем диск любым именем (у меня это disk1) и жмём ENTER. Получаем такую картинку (снизу находится диск с нужным boot'ом).
    6. Далее курсор на этот файл disk1 --> ENTER --> клавиша с двумя стрелками (TAB). Получаем то, что курсор перескочил на левую сторону.
    7. Наводим курсор на файл 0braz и нажимаем на ENTER. Далее нам нужен файл boot из старого файла (у меня это disk113s). Наводим курсор на этот файл disk113s и нажимаем опять ENTER. Выбираем нужный нам файл boot клавишей Insert (справа появится галочка).
    8. Нажимаем F5 и ENTER, и получаем такую картину маслом справа. Это начал создаваться новый диск. В данный момент там есть boot.
    Вот в принципе таким образом и составляются диски в этой программе. Удачи.
    Последний раз редактировалось Rindex; 22.12.2011 в 15:23.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Khimki
    15 сообщений
    Оцифровка кассет в .ТАР/.TZX
    JeRrS всё очень подробно написал вместе с картинками в этих ссылках:
    Два способа тут: http://yadi.sk/d/1iTDBMm-EEaYG
    Третий тут: http://spectrum4ever.org/fulltape.php?go=info
    Четвёртый, для наиболее сложных случаев, здесь: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25002
    Способ восстановления заглавного Program блока чуть ниже, во "вложениях".
    P.S. JeRrS, огромное спасибо.
    Последний раз редактировалось Rindex; 09.04.2015 в 23:56.
    Khimki
    15 сообщений
    Перевод ZX-дискет на PC (видео с программой ESN, подробности постом ниже)
    http://www.youtube.com/watch?v=KDU-K54-ecE
    http://www.youtube.com/watch?v=smnrh...eature=related
    Перевод ZX-дискет на PC с помощью программы ZX Disk Studio
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12842
    Последний раз редактировалось Rindex; 24.04.2015 в 12:32.
    Этот пользователь поблагодарил Rindex за это полезное сообщение:
    USERHOME(07.11.2020)
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Arrow Перевод 5.25 ZX дискет используя старый PC IBM.
    Необходимо поиметь:
    1. дисковод 5.25 моделей (Epson SD 700,SD 600 - желательно 1,2)
    Если у Вас SD700, то на дисководе выставляйте перемычки так:
    2. компьютер IBM PC 386 -PC100 MHZ
    3. предустановленный MS DOS, Windows 98 (не выше !!!)
    - в биосе выставляешь 5.25 дисковод как :А 1,2 (не суть 720 или 1,2)
    - все остальные ненужные дисководы и флешки отключаються
    - программу ESN со всеми кишками бросаешь в C: директорию
    - загружаться лучше из под MS DOS (в Windows 98 то же работает, но глючней)
    - запускаешь ESN.exe
    - суешь в дисковод дискету для перевода
    Основное управление:
    ALT F1 - левое окно
    ALT F2 - правое окно
    F9 - создание варианта образа
    выбираешь там LDTR (загрузить все содержимое дискеты в образ trd)
    В конце перевода на 80 треке надо жать ESC
    Почему LDTR ? ВИДЕО КАК КОПИРУЕТЬСЯ ЭТИМ СОПСОБОМ
    потому что оно копирует все, что даже стерто с дискеты.
    TRD - создание образа (пустая дискета уже отформатированная, туда по несколько программ можешь заделывать но не более 2544 сектора)
    Для копирования по одиночке используй кнопки как в Norton Commander.
    У едениц получилось, что дисковод 5.25 заработал на PC. Но если 486 да еще виндовс 98 ,то все должно заработать. Если при копировании дискеты дисковод начинает делать подолгу Вжик вжик вжик, то это значит что на 100% в образе не будет читаться вжикнутое место, при этом никакого видимого вида программа не подает. Я, как профи, определяю плохое чтение по звуку и сразу понимаю, что мне ресторить на реале, а что нет.
    Читаться должно трек к треку, тоесть: ,тук,тук,тук,тук,тук,тук,тук, ,тук,тук,тук,тук... всего 80 туков.
    тук,тук,тук,тук,тук,тук,тук, ук,тук,тук,тук,вжик вжик вжик тук,тук,тук,тук,тук,тук,тук, ук,тук,тук,тук,тук,тук,тук,т ук,тук,тук,тук,
    означает, что вжиковое место надо ресторить на реале, а потом читать заново.
    Почему не читаеться ?
    1. ТР ДОС ТУРБО Форматирование непосредственно из под TR DOS (определяеться, что ни одна из дискет в коллекции не читаються ваабще, выдавая Disk erorr, кроме дискет аля Спектрофон или покупных дискет с рынков писанных не автором коллекции), лечиться простым ресторингом на реале ZX. На PC сделать что либо не возможно !
    2. сколы, царапины, грязь, блювотина итп. (грязную дискету разобрать, вытащить сам диск, промыть его каким-то там изоприлиновым спиртом, засунуть снова в конверт и прочитать.)
    3. Писали на дисководах УРОДАХ МС 5313 итп говне. Редко помогает ресторинг, чаще болото.
    4. писали на разюстированном Teac , помогает Teac на котором писали, чаще читаеться какая то часть дискеты, остальное не гут.
    5. Много файлов, вжиков, чаще встречаеться на системных, дискетах, дискетах рабочих с наработками, исходниками где стирали, писали, не мерговали и мерговали до усрачки. Помогает запись по одной нужной программе, ADS или DCU на реале.
    Идеально считываються дискеты записанные на дисководах: Teac, Роботрон, Эпсон, а так же предварительно форматированные дискеты в программах по типу DCU, ADS.
    Какие дискеты в зоне риска ?
    Mini Disk - *****, если с него чтото считалось, это невероятно
    Unimex - жидкое *****, только при бережном хранении считаеться
    BASF - ***** какое свет невидовал, обязательная проверка того, что с них копируеться, к сожалению многое не восстанавливается (возможно ыесь BASF делали в Одессе)
    Цветные дискеты - в целом неплохо считываються, но надо проверять иногда что то в разных местах не идет, поверхность слишком мягкая, легко повреждаеться.
    дискеты без кольца - иногда считываються, иногда ваабще не считываться, причины не известны.
    Классные дискеты:
    3M - идеал, но часто из за царапины поверхности, что то глючит конкретно и навсегда, поверхность глубокая
    TDK - нет вопросов к чемпионам
    ДИАЛОГ зеленый BBK - идеальные дискеты, мягкие, стойкие, вечные восстанавливаються.
    ГМД - если не согнут, все прочтеться, если согнут застрянет в дисководе 5.25, вытаскиваеться пинцетом, проблемы с клеем используемым на фабриках
    Maxi Data жесткая немецкая дискета почти в 99% считываеться великолепно, однако поверхность склонна к пересыханию.
    Verbatim - тонкие дискеты с тифлоновым покрытием, при бережном хранении читаются хорошо, однако при плохом хранении не читаются ваабще.
    Дискета черненькая ширпотребная с белым конвертом, нет названия за 1 рубль - великолепно считываеться, но склонна мяться и загрязняться из за разболтанного конверта.
    Вопросы бляндинок:
    Что делать если на дискете, на ее рабочей поверхности я отчетливо вижу песок после того как я вынул ее из конверта ?
    Часто встречаеться, так как пентевисты часто хранят дискеты на балконах или гаражах. Аккуратно надо стрясти песок перед тем как его всовывать в дисковод. Одна писчинка попадая в дисковод, как нож режет поверхность по всей окружности дискеты. Песок в любом случае только на читающей поверхности и его можно попытаться сдуть воздухом из рта. Предварительно надо сглотнуть слюну, что бы капли не попали на поверхность и не сделали еще хуже.
    Как переодично чистить дисковод 5.25 при копировании ?
    Я чищу чистящей дискетой примерно после копирования 200-250 дискет.
    Если нет дискеты то можно аккуратно медицинским спиртом чистить головку с помощью ватной палочки.
    Мне показалось, что ESN глючит ?
    Действительно иногда глючит и виснет, чаще из за лазерных меток на дискете, защиты или просто неформатного диска (Ис дос, CPM). В целом программа ESN написана и брошена автром так и не доделана (как наш fatal). Автор болт положил и программа такая, как есть.
    А мне мой парень сказал, что часто после перевода не работает boot записанный в начале дискеты ?
    Да, твой парень прав ! Действительно очень часто boot записанный вначале дискеты портиться от времени хранения дискеты. Поэтому проверяй сделанное в программе Unreal, непосредственно в GLUK - первая строчка. Там boot не нужен. И сразу видно, как считалась дискета. Если boot не работает, его можно поменять на PC в программе ESN из под Dos Box (как описал Rindex Выше) создав новый образ на PC. Лишний раз ресторить дискеты на ZX не надо.
    Я слышала, что дискеты можно переводить программой far и соответсвующими плагинами ?
    Да, я тоже это слышал, но дискеты вот уже 10 лет переводит ААА, с помощью ESN.
    Но сайт этому тут: http://thex.untergrund.net/
    Автор: elf/2 - он всегда на форуме !!!
    Надо ли переводить журналы ?
    Да надо, но сначала надо свериться, нет ли их на сайте newart и Striker:
    http://zxpress.ru/
    http://trd.speccy.cz/
    Не надо терять время, оно дорого, мужчины живут в среднем до 60 лет, женщины до 70 !!!
    Мне кажеться что я все поняла ?
    Ошибочное мнение, перевод дискет увлекательная лабиринто опасная миссия.
    Нервы на пределе постоянно и даже после потери кучи времени под перевод дискет не факт,
    что они прочтуться, надо сначала все наладить, проверить на одной двух, а потом переводить всю кучу.
    Вот видео о том, как переводить разными способами: ВИДЕО
    PS: Помочь с переводом может любой спектрумист живущий в Вашем городе и купивыший Penteva у CHRV.
    Последний раз редактировалось AAA; 19.10.2010 в 13:05.
    Этот пользователь поблагодарил AAA за это полезное сообщение:
    USERHOME(05.11.2021)
    1,461
    950 сообщений
    то есть программа создаёт образ с неправильно считанными данными и пользователь может об этом не подозревать ?
    17 сообщений
    Совершенно верно копируя коммандой LDTR, программа ESN создает образ и не показывает никаким видом, что там ваабще происходит. Как говорит молодежь она "тупо" копирует. Определить можно только наличием неправильного вжика по слуху. Поэтому, лучше новичкам дисковод не убирать в корпус, чтобы он шумней работал и была видна головка, если модель дисковода это позволяет сделать. При хорошем копировании головка идет от начала до конца тукая поочередно каждый трек. И совершенно не вжикая.
    ---------- Post added at 13:39 ---------- Previous post was at 13:38 ----------
    А мой пост удалить? Или оставить на всякий случай?
    Оставь чем больше информации тем лучше. Я не панацея. Способов куча.
    Кемерово
    10 сообщений
    2. сколы, царапины, грязь, блювотина итп. Ничего не сделать.
    Если есть жирные пятна и прилипла грязь, можно попробовать накапать изопропилового спирту на дискету, и читать прямо со спиртом внутри. При вращении диска грязь смоется и счистится внутренней мягкой подкладкой конверта.
    Отошёл от дел.
    55 сообщений
    Я когда-то умудрился грязную дискету банально разобрать, вытащить сам диск, промыть его каким-то там одеколоном, засунуть снова в конверт и прочитать.
    17 сообщений
    Если бы там была дема которой у меня нет я бы так же сделал. Но читать просто игровую дискету обливая её спиртами и одеколонами я б не стал. И потом дисковод пачкаеться. А оно все таки на дорогах не валяеться. Запоришь дисковод ваабще болше ничего не прочтеться.
    Добавил твой способ в описание, но если честно у меня так не получалось. После того как я диск вынимал из чехла и сувал в новый, он уже ваабще не читался, даже если читался до этого.
    Последний раз редактировалось AAA; 18.10.2010 в 17:22.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Эмм... А магнитный слой не смылся?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Проблемы с кассетами.
    от Splinter в разделе Эмуляторы
    Последнее: 11.05.2021, 23:54
  2. Вопрос по работе с дискетами на спектруме
    от Mat1sha в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 02.05.2016, 13:16
  3. Перевод tap в scl, trd
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 03.03.2007, 13:09
