Ложь!!! ))) Версия от Beermanz как минимум прекрасно автостартует на спекуляторе!
Мне нужна версия, которая будет стартовать на реальном железе. На Pentagon 128 отказывается работать.
Для проверки использую эмулятор, с которым вообще не замечено никаких проблем (UnrealSpeccy), но и на нем не стартует.
Версия от Beermanz'97 виснет сразу после заставки. Так происходит в эмуляторе и также происходит на реальном железе.
Александр, а TAP/TZX не вариант загрузить? )
Запускаешь видимо как-то не так (не с дискеты может, а с приблуды какой-то? Версия Beermanz работает напрямую без 3d13, у Неона вообще тупо басик-загрузчик).
Да ну?Цитата:
Neon:
https://imgur.com/u0ihXNE.png
Beermanz:
https://imgur.com/XwPdEzX.png
Нет, нужна именно дисковая версия. Хочу записать на дискету. Нужно собрать сборник игр на дискете, который был у меня ранее.
Странно, у меня версия эмулятора UnrealSpeccy v0.39.0, но запускать эту игрушку не хочет, хотя я вообще не помню, чтобы он когда-то не запускал другие игрушки. Видать глюк какой-то. В любом случае моя версия эмулятора ведет себя с этой игрушкой точно также как и на реальном железе.
Ладно, с работой этой игрушки на эмуляторе разобрались, осталось понять почему она не запускается на реальном железе? ) Ведь сама цель заключается в запуске на реальном железе.
И у меня такая же. Выключи в настройках Beta128 trap trdos и no delays, может поможет. Или из 48k режима запусти.
Кто сказал что не работает? :) Уверен, что работает. Ты на дискету если записываешь - точно должно работать. Я бы проверил, да монитора сейчас под рукой нет, куда эву воткнуть.Цитата:
у меня версия от Beermanz на Эве запустилась и работает, даже мультиколор в интро работает как надо.
Но! Мультиколор правильно работает именно под TS-conf и не работает под Base-conf (ни при каких таймингах!).
Как-то так.
С эмулятором разобрался, спасибо.
Рабочую игрушку в итоге нашел на сайте ZXAAA в сборнике 414.
С сайта Virtual TR-DOS что-то не захотела запускаться. В сборнике нашел именно ту версию от Beermanz'97. Выдернул из образа эту игрушку, записал на дискету, и она запустилась.
Всем спасибо за советы.
https://imgur.com/UZYyi47.png
Ради интереса сравнил - абсолютно до байта идентичные файлы на VT и на этом сборнике 414. В общем ты что-то сделал не так в первый раз, когда записывал файл на дискету.
Вот засада. )
Перекачал игрушку с Virtual TR-DOS, все работает. Скорее всего в первый раз как-то криво скачал. Надо было сразу додуматься перекачать, так как несколько человек до этого отписались, что у них все работает. Столько времени потратил, чтобы сборники на сайте ААА перерыть...
Спасибо. Наконец-то я закончил работу над своим сборником.
