Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Super tank не работает в 128
  1. #21
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    Три разных образа в TRD скачал в сети, но ни один так и не запустился ни на эмуляторах, ни на реальном железе.
    Ложь!!! ))) Версия от Beermanz как минимум прекрасно автостартует на спекуляторе!
    ___________
  2. #22
    Узбекистан. Ташкент
    Мне нужна версия, которая будет стартовать на реальном железе. На Pentagon 128 отказывается работать.
    Для проверки использую эмулятор, с которым вообще не замечено никаких проблем (UnrealSpeccy), но и на нем не стартует.
    Версия от Beermanz'97 виснет сразу после заставки. Так происходит в эмуляторе и также происходит на реальном железе.
    Интер 48к
    Pentagon 128 AY (2014)
  3. #23
    269
    188 сообщений
    Александр, а TAP/TZX не вариант загрузить? )
    ___________
  4. #24
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Запускаешь видимо как-то не так (не с дискеты может, а с приблуды какой-то? Версия Beermanz работает напрямую без 3d13, у Неона вообще тупо басик-загрузчик).
    Да ну?
    Neon:
    Beermanz:
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 27.02.2021 в 21:43.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  5. #25
    Узбекистан. Ташкент
    Нет, нужна именно дисковая версия. Хочу записать на дискету. Нужно собрать сборник игр на дискете, который был у меня ранее.
    Да ну?
    Странно, у меня версия эмулятора UnrealSpeccy v0.39.0, но запускать эту игрушку не хочет, хотя я вообще не помню, чтобы он когда-то не запускал другие игрушки. Видать глюк какой-то. В любом случае моя версия эмулятора ведет себя с этой игрушкой точно также как и на реальном железе.
    Ладно, с работой этой игрушки на эмуляторе разобрались, осталось понять почему она не запускается на реальном железе? ) Ведь сама цель заключается в запуске на реальном железе.
    Интер 48к
  6. #26
    Саранск
    247
    106 сообщений
    И у меня такая же. Выключи в настройках Beta128 trap trdos и no delays, может поможет. Или из 48k режима запусти.
    Кто сказал что не работает? Уверен, что работает. Ты на дискету если записываешь - точно должно работать. Я бы проверил, да монитора сейчас под рукой нет, куда эву воткнуть.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 27.02.2021 в 21:51.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Этот пользователь поблагодарил Shadow Maker за это полезное сообщение:
    Александр(27.02.2021)
  7. #27
    Череповец
    65
    50 сообщений
    у меня версия от Beermanz на Эве запустилась и работает, даже мультиколор в интро работает как надо.
    Но! Мультиколор правильно работает именно под TS-conf и не работает под Base-conf (ни при каких таймингах!).
    Как-то так.
  8. #28
    Узбекистан. Ташкент
    С эмулятором разобрался, спасибо.
    Рабочую игрушку в итоге нашел на сайте ZXAAA в сборнике 414.
    С сайта Virtual TR-DOS что-то не захотела запускаться. В сборнике нашел именно ту версию от Beermanz'97. Выдернул из образа эту игрушку, записал на дискету, и она запустилась.
    Всем спасибо за советы.
    Интер 48к
  9. #29
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ради интереса сравнил - абсолютно до байта идентичные файлы на VT и на этом сборнике 414. В общем ты что-то сделал не так в первый раз, когда записывал файл на дискету.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #30
    Узбекистан. Ташкент
    Вот засада. )
    Перекачал игрушку с Virtual TR-DOS, все работает. Скорее всего в первый раз как-то криво скачал. Надо было сразу додуматься перекачать, так как несколько человек до этого отписались, что у них все работает. Столько времени потратил, чтобы сборники на сайте ААА перерыть...
    Спасибо. Наконец-то я закончил работу над своим сборником.
    Интер 48к
  1. Вывод TANK в КР580ГФ24
    от Viktor2312 в разделе Разное
    Последнее: 06.01.2015, 20:02
  2. Ищу Super ATF
    от ^m00h^ в разделе Игры
    Ответов: 18
    Последнее: 30.12.2008, 10:00
  3. Super Spectrum
    от Оззя в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.04.2007, 22:28
  4. Super HARDWARE за $150
    от bigral в разделе Несортированное железо
    Последнее: 31.10.2006, 22:29
