Doorsfan, спасибо за PDF!
Solegstar, вот схема телевизора:
если есть возможность поэкспериментировать - отключи эммитер VT105(6? - непонятно по схеме) тот вывод, который идет на 21 ногу TDA8362 (возможно, если повезет на плате будет идти перемычка от эммитера транзистора, лучше выпаять её). скорее всего пропадет текст (номер канала и т.д.), но появится возможность включать спек. возможно транзистор блокирует скарт. такое было на телеке LG, пришлось ставить выключатель. посмотри на картинке, что нужно сделать. подключай +5В только через сопротивление.
Ох, нет. Телевизор не в моей собственности, экспериментировать позволить себе не могу.
Приветствую всех.Прошу помощи с подключением компьютера Оризон-микро к импортному тв Манта через скарт.Удалось только запустить в ч/б варианте.Буду благодарен за помощь.Хотелось бы всё видеть цветным,буду шаманить ещё-но если есть те кто может помочь с решением данного вопроса-буду очень признателен!
Народ, а можно найти в Питере шнур: восьмиштырьковый DIN (выход RGB со Spectrum +2A) с одной стороны - SCART с другой? Реально ли ещё?
Я брал гнезда и штеккера себе в SEGA Megadrive 1 (гнездо под замену родного, т.к. 2 верхних штыря у оригинала чуть шире стоят и этот штеккер не втыкается, а вот по плате и размерам это гнездо отлично заменяет оригинальное). Так что да, шнур сделать реально. Главное, качественный провод использовать.
Напишу сюда, что бы не плодить тем, кворум 64, подключаю к телику через скарт, на 16 контакт скарта подаю 5 вольт через два 68 резистора, обычный белый - розовый, яркий белый - белый,
http://sky-j.ru/zx/P_20170807_204652.jpg[свернуть]
подаю на 16 видео и синхросмесь, картинка смещается влево, все цета в норме, но как будто смазаны вправо,
http://sky-j.ru/zx/P_20170807_205443.jpg[свернуть]
вроде через резистор правильнее, но цвета не те. Кто что подскажет?
на 16ой ноге должно быть 1-3 вольта, а не синхросмесь
тоесть надо подать на 16 ногу 5 вольт через резистор около 150 Ом.
