Мне так не кажется, нет ножей с номерами 7, 11 и 15. Куда и как собираетесь подключать сигналы RGB?
Этот подойдет?
http://i038.radikal.ru/1012/35/6b068c50b0e7t.jpg
sevol
Чесно? Я не понял и слова что вы сказали:|
Этот более похож на "расово верный" вариант вилки..
Мне кажется, или фото платы из первого поста и 20-го, "немного" разные?.
Вот именно,не задавал бы так глупых вопросов и спаял бы точно так же как и на том что без блока...А приходиться мучаться =)
Упоминания позиционных обозначений (dd16, r91 и VT7), вероятнее всего имеют отношение к схеме из 3-го сообщения..
И значат примерно следующее: припаять провод к 16 выводу микросхемы dd16 и подключить, в качестве сигнала видео. В случае невозможности получения изображения, отрегулировать переменный резистор r91 и убедиться в работоспособности транзистора VT7..
Как думаешь,к кому можно из форумчан обратиться что бы помогли сделать в Екатеринбурге? Я чую,сам не вытяну...
Big bear,
НЕ БУДЬТЕ ИДИОТАМИ !!! Что бы подключить Спектрум к ТВ надо :
1) Телек с ПОЛНЫМ С.К.А.Р.Т.-ом. Причём крайне желателен RUBIN , Горизонт или Юность выпуска 90-х годов.
2) Рубить КАК СЛЕДУЕТ схему распайки Скарта и своего Спека, в противном случае - телемастер(работающий как минимум с 1996 года).
3) Если Спек нестандартноват/глючноват или телек не вышеперечисленный - определённая доля везения.
http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=14433
Big bear, Такой вопрос, можешь сделать фото платы спектрума, с хорошим качеством??
Желающие, как мне кажется обнаружатся сами.. мне "из погреба" советовать затруднительно.
Между прочим, с этого и следовало бы начать топик. Чтобы гарантированно выяснить с какой моделью имеем дело.
Я тоже обратил на это внимание.. ;)
