Показано с 11 по 20 из 59
Тема: Прошу помощи в подключений к телевизору.
    Шмелёво
    Big bear, ты главное не торопись
    Екатеринбург
    Я не тороплюсь,но все же мне охота уже пользоваться реалом,нежели эмулем =)
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Big bear Посмотреть сообщение
    Откуда брать сигнал для подключения антенны?
    Уже замучался искать,что Gnd что сам сигнал
    Вопрос, а как вы подключаете?
    Почему имено на антену?
    Там же вроде или на скарт или на композит нужно подключать.
    А методом тыка, разве нельзя попробовать????
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Насколько понял (после изучения приложенных топикстартером фото) разьема для подключения спектрума к телевизору посредством RF входа (ака антенный вход) НЕТ!
    Собсна формирование сигналов видео реализовано на транзисторах (кт315 - если не ошибаюсь). На вашей плате их 4 штуки (три на RGB и один на сигнал для видео SCART). На пятиконтактный разьем выведена земля-2, видео-1 и RGB-5\3\4 (или в другом порядке).
    Получить изображение, просто подав на какой-либо из данных выходов спектрума на видеовход типа "тюльпан" телевизора, а тем более антенный вход - НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!
    Череповец,Вологодская обл.
    Big bear, нужно через SCART подключать,либо через PAL кодер если хочется через один тюльпан. Попробуй сначала чарез SCART всё таки,вот схема http://pryriz.org.ua/Scart/Scart.htm
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Екатеринбург
    Ну собственно говоря успехи при подключении были,но уж слишком плохие,надписи не разобрать из за ряби
    А вот у меня например есть переходник скарт----> колоколчики,можно его использовать?
    ---------- Post added at 14:51 ---------- Previous post was at 14:44 ----------
    У меня такой:
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Cкорее это переходник, "тюльпаны"=>SCART..
    Если на телевизоре имеет место быть разъем типа скарт (на фото это дальний разьем) - можно, хотя я не в курсе, все ли "ножи" разьема scart, присутствуют на данном переходнике. Вскрывайте "коробку" - выкладывайте фото "внутренностей".
    Екатеринбург
    Думаю,его все же,можно использовать =)
    Днепропетровск
    При подключении к тюльпану должна быть четкая черно-белая картинка. Самое главное подать именно синхру и GND. Иначе скорее всего проблема с синхрой в спеке.
    Екатеринбург
    Вот второй спек,который без блока питания,у него пропаян как раз RF кабель
    ---------- Post added at 15:30 ---------- Previous post was at 15:28 ----------
    Можно поподробнее? Так сказать,пошагово,кстати в моих вчерашних потугах было цветное изображение,это что,чудо какое то?
  1. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  2. Прошу вашей помощи ..!..
    от Orionsoft в разделе Люди
    Последнее: 28.10.2006, 00:59
  3. Прошу помощи по схеме расширителя ZX-BUS
    от Evgeny Muchkin в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 16.10.2006, 16:08
