да там надо сейчас хотя бы ч/б картинку получить. про цвет надо думать потом. а то сейчас даже ч/б изображения нету....
Фоту на обменник и ссылку сюда написать.Как и говорили судя по тому что на плате R G B V то возможно у вас Ленинград 1.
Через расширенный режим, как вложение, либо как ссылка на картинку..
Вот картинки девайса: :) http://ib1.keep4u.ru/s/2010/12/02/4b...8996c5b4b6.jpg http://ib1.keep4u.ru/s/2010/12/02/48...ba22665120.jpg Сама плата и откуда видео идет , с белого резистора провод тянет.Если нажать можно увеличить картинку . Посмотрел схему SCART на FUNAI .R,G,B там и в помине нет. Только один видеовход и выход еще и усе .
Я правильно понимаю, что есть этот Спек (это Ленинград) и хочется подключить его к телеку Funai так, чтобы показывало в цвете? И при этом пока что нет даже ч/б изображения?
Еще вопросы:
1. На телеке есть Скарт?
2. Исправен ли вообще видеовход на телеке? (мало ли, всякое бывает)
Я вот думаю смысл через SCART подключать , если там R,G,B нет ,а только видеовход.К нему пробовал отдельно где гнездо есть на телевизоре .Наверно надо что-то другое думать , только незнаю что ....Девайс кстати рабочий , я его к ч\б телеку подключал так он показывает ! Может кто еще , что напишет ?
Ч/б изображение получилось или нет? Если нет, попробуй взять сигнал для видео ДО белого резистора, а не после, как сейчас.
А точно в Скарте нет RGB входов? Попробуй подать 1,5 В от батарейки (а лучше 3 В от двух батареек) плюсом на 16 и 7 вывод Скарта, а минусом - на 17. В момент подключения экран должен вспыхнуть синим. Если так и прозошло, то RGB есть, можно паять шнур ZX-SCART:
7 - B
11 - G
15 - R
16 и 20 - V
5, 9, 13, 17, 18 - общий.
На моем шнуре сигналы цветов идут к телеку через резисторы 330 Ом (можно от 100 до 500 Ом), возможно они и не обязательны, но мне так спокойнее :)
http://pinouts.ru/Home/Scart.shtml
