Думаю надо делать так как на схеме во вложении (диодный softporn вокруг D11).
Т.е. отлавливать факт обращения к 3-дюймовочке и ключом (или ЛЭ с ОК) землить линию готовности..? Это действительно "порнография".
Не понятна логика формирования сигнала готовности в самом флоппике /-)
Думаю, на PC примерно то же самое делается, что и в орионовском контроллере.
На моем стареньком 3.5 EPSON SMD-300 есть набор перемычек, "корректирующих" странности удешевленных (по части 3.5) контроллеров от РС - какой вид сигнала готовности формировать (орионовский или РС-шную иголку) и каким дисководом "откликаться готовностью" на селект по кабелю - А или В. Поэтому хотя я и использовал контроллер такой как со схемы, мне не понадобились диодные доделки, я просто выставил перемычки на приводе. Это был благословенный 94й год (когда я купил за страшно сказать 30$ свой SMD-300). Уже через пару-тройку лет я брал "более новые" 3,5 дисководы, и там уже не было ни нормальной готовности, ни номера дисковода - оно всегда выбиралось как "А", ЕМНИП.
Дисководы на 5,25 всегда были совсем другие, что по уровню намагничивания в зависимости от DD/HD из-за чего там действительно сложно использовать HD-дискеты в режиме DD (тупо по физ. свойствам покрытия дискет), что по более нормальному набору опций которые можно было задать перемычками. Не знаю почему, но в 5,25 чаще заботились об удобстве применения, особенно учитывая что они громоздкие, и сами носители менее удобные, менее надежные и менее емкие.
У меня HD-шные дискеты 3.5 в DD режиме Орионом форматировались через пень-колоду. Искал ошибку в контроллере (по схеме из радио с доработками), а оказалось, что надо было поискать более старые дискеты.
Denn, какая марка/модель дискогрыза?
на самсунговских 3,5" флопах можно выбирать что будет, disk change или ready...
Это точно. Переделал 4 Samsunga под READY. Работают как трактор.
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=734530&postcount=419
На одном флопповоде разобрался. Открутил плату, нашёл перемычку "RD", запаял - теперь всё отлично, готовность отрабатывается корректно. Спасибо за наводку!
А вот на другом не могу понять где "подкрутить":
http://www.denn.ru/img/fdd_alps(1).jpg
http://www.denn.ru/img/fdd_alps(2).jpg
http://www.denn.ru/img/fdd_alps(3).jpg
http://www.denn.ru/img/fdd_alps(4).jpg
http://www.denn.ru/img/fdd_alps(5).jpg
Производитель вроде как ALPS...
А вот это не оно?
SoftFelix, спасибо, очень похоже на мой вариант. Буду попробовать :)
