Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 81
Тема: Подключение 3.5" дисковода к Ориону
  1. #21
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Как бы разрулить вопрос с сигналом готовности 3,5" дисковода?
    Думаю надо делать так как на схеме во вложении (диодный softporn вокруг D11).
  2. #22
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Т.е. отлавливать факт обращения к 3-дюймовочке и ключом (или ЛЭ с ОК) землить линию готовности..? Это действительно "порнография".
    Не понятна логика формирования сигнала готовности в самом флоппике /-)
  3. #23
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Думаю, на PC примерно то же самое делается, что и в орионовском контроллере.
    На моем стареньком 3.5 EPSON SMD-300 есть набор перемычек, "корректирующих" странности удешевленных (по части 3.5) контроллеров от РС - какой вид сигнала готовности формировать (орионовский или РС-шную иголку) и каким дисководом "откликаться готовностью" на селект по кабелю - А или В. Поэтому хотя я и использовал контроллер такой как со схемы, мне не понадобились диодные доделки, я просто выставил перемычки на приводе. Это был благословенный 94й год (когда я купил за страшно сказать 30$ свой SMD-300). Уже через пару-тройку лет я брал "более новые" 3,5 дисководы, и там уже не было ни нормальной готовности, ни номера дисковода - оно всегда выбиралось как "А", ЕМНИП.
    Дисководы на 5,25 всегда были совсем другие, что по уровню намагничивания в зависимости от DD/HD из-за чего там действительно сложно использовать HD-дискеты в режиме DD (тупо по физ. свойствам покрытия дискет), что по более нормальному набору опций которые можно было задать перемычками. Не знаю почему, но в 5,25 чаще заботились об удобстве применения, особенно учитывая что они громоздкие, и сами носители менее удобные, менее надежные и менее емкие.
    Последний раз редактировалось Error404; 08.10.2015 в 15:26.
  4. #24
    Белгород
    13
    12 сообщений
    У меня HD-шные дискеты 3.5 в DD режиме Орионом форматировались через пень-колоду. Искал ошибку в контроллере (по схеме из радио с доработками), а оказалось, что надо было поискать более старые дискеты.
  5. #25
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Denn, какая марка/модель дискогрыза?
  6. #26
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    на самсунговских 3,5" флопах можно выбирать что будет, disk change или ready...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #27
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Это точно. Переделал 4 Samsunga под READY. Работают как трактор.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=734530&postcount=419
  8. #28
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    На одном флопповоде разобрался. Открутил плату, нашёл перемычку "RD", запаял - теперь всё отлично, готовность отрабатывается корректно. Спасибо за наводку!
    А вот на другом не могу понять где "подкрутить":
    Производитель вроде как ALPS...
    Последний раз редактировалось Denn; 11.10.2015 в 15:11.
  9. #29
    113
    97 сообщений
    ПРоизводитель вроде как ALPS...
    А вот это не оно?
    МГТФ - любимый провод!
  10. #30
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    SoftFelix, спасибо, очень похоже на мой вариант. Буду попробовать
  1. БК0010-01 подключение дисковода.
    от s sergey в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 33
    Последнее: 10.11.2021, 17:16
  2. Подключение дисковода 5.25 к PC
    от CPLx в разделе Внешние накопители
    Ответов: 69
    Последнее: 14.10.2021, 14:40
  3. Подключение дисковода
    от fenix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.07.2014, 17:16
  4. Подключение дисковода к спеку...
    от kt315b в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.04.2008, 03:11
  5. Подключение 5,25" дисковода к PC
    от BYTEMAN в разделе Разный софт
    Последнее: 16.01.2008, 22:21
