В EZoFlash преобразователь сделан на mc34063, http://www.ezoflash.com/adapters/dc2dca4/schematic.htm работает отлично, только индуктивность надо на сердечнике (наши ДП-1 не подходят), а то при программировании напряжение Vpp просаживается.
Это я первым делом начал рассматривать.
Пока обдумываю, но подобные решения индивидуальны.
В схеме по идее нужно и питание операционников изменить. У автора это отмечено, усилители питаются от +30 и -5! При том, что штатное питание +-15 с допуском в 5%. Использовать хочу в ДИП корпусе (речь про 574УД1), а на нее радиатор не поставить из трубочки.
Вот и подумываю сделать один преобразователь на +-15В и +30В.
Пока в общем встал на этом моменте.
Может эта схемка вам поможет, напряжения естественно можно снизить, уменьшив в два раза количество витков вторичной обмотки в трансформаторе.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9494/...c1528cb_XL.gif
преобразователь
---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 22:55 ----------
Да, транзисторы BC557 лучше заменить на КТ3107И
Зачем городить огород!? Подобное решение есть в программаторе GALBlaster http://www.mpu51.com/gal/gal.pdf ( http://www.mpu51.com/gal/gal.html ) вполне нормально работает, проверял.
Так никакого огорода и нету, в том и дело, что кучу преобразователей ставить не хочу.
Думаю остановиться на применении MC34063, как раз парочка есть вроде, можно скидать схемку и посмотреть что да как.
С напругами не могу опредилиться, переводить операционники на +-15В или остановиться на Авторском варианте +30В -5В?
Спасибо, я знаю эту схемку, по моему ее к Ланзару собирали. По подобной схеме у меня преобразователь 12В-220В 100Вт, на неперемотанном трансе из БП АТ собран.
gdv2002
Вот калькулятор для MC-ки, если нужен: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Точно млин, как-то не подумал. Тогда можно упростить преобразователь, и получать с него только +30В, источник 2 тоже запитать от +30В.
Но операционники прийдется искать в металлическом корпусе и снабжать их радиаторами, хотя можно и на DIP-8 радиатор пристроить, но эффективность его будет хуже.
Питание ОУ +-15В при допуске в 10%, а в схеме +30 и -5В.
Соберу, погоняю преобразователь, а там и до этих узлов дойду, нужно еще транзисторы менять на что-то современное.
Скорее всего можно и без радиаторов, но операционники лучше в железе ставить. Подобная схема формирования напряжений в Унипроге используется.
