Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 90
Тема: Радио-86РК: Программатор ПЗУ
  1. #21
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    В EZoFlash преобразователь сделан на mc34063, http://www.ezoflash.com/adapters/dc2dca4/schematic.htm работает отлично, только индуктивность надо на сердечнике (наши ДП-1 не подходят), а то при программировании напряжение Vpp просаживается.
  2. #22
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Это я первым делом начал рассматривать.
    Пока обдумываю, но подобные решения индивидуальны.
    В схеме по идее нужно и питание операционников изменить. У автора это отмечено, усилители питаются от +30 и -5! При том, что штатное питание +-15 с допуском в 5%. Использовать хочу в ДИП корпусе (речь про 574УД1), а на нее радиатор не поставить из трубочки.
    Вот и подумываю сделать один преобразователь на +-15В и +30В.
    Пока в общем встал на этом моменте.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  3. #23
    Россия. Пятигорск.
    Может эта схемка вам поможет, напряжения естественно можно снизить, уменьшив в два раза количество витков вторичной обмотки в трансформаторе.
    преобразователь
    ---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 22:55 ----------
    Да, транзисторы BC557 лучше заменить на КТ3107И
  4. #24
    140
    75 сообщений
    Зачем городить огород!? Подобное решение есть в программаторе GALBlaster http://www.mpu51.com/gal/gal.pdf ( http://www.mpu51.com/gal/gal.html ) вполне нормально работает, проверял.
  5. #25
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Так никакого огорода и нету, в том и дело, что кучу преобразователей ставить не хочу.
    Думаю остановиться на применении MC34063, как раз парочка есть вроде, можно скидать схемку и посмотреть что да как.
    С напругами не могу опредилиться, переводить операционники на +-15В или остановиться на Авторском варианте +30В -5В?
    Спасибо, я знаю эту схемку, по моему ее к Ланзару собирали. По подобной схеме у меня преобразователь 12В-220В 100Вт, на неперемотанном трансе из БП АТ собран.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 22.11.2013 в 07:31.
    Karabas-Go
  6. #26
    138
    113 сообщений
    gdv2002
    Вот калькулятор для MC-ки, если нужен: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
  7. #27
    Если Вы измените питание операционников источников 1 и 3 на +-15В, то на выходе источников 1 и 3 не получите более 12,6В и получатся источники, аналогичные источнику 2.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  8. #28
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Точно млин, как-то не подумал. Тогда можно упростить преобразователь, и получать с него только +30В, источник 2 тоже запитать от +30В.
    Но операционники прийдется искать в металлическом корпусе и снабжать их радиаторами, хотя можно и на DIP-8 радиатор пристроить, но эффективность его будет хуже.
    Karabas-Go
  9. #29
    А зачем на операционники радиаторы ?
    Если и ставить радисторы, то на верхние выходные транзисторы, и то не факт что их надо. Они же в импульсных режимах работают, а не постоянно включены.
  10. #30
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Питание ОУ +-15В при допуске в 10%, а в схеме +30 и -5В.
    Соберу, погоняю преобразователь, а там и до этих узлов дойду, нужно еще транзисторы менять на что-то современное.
    Скорее всего можно и без радиаторов, но операционники лучше в железе ставить. Подобная схема формирования напряжений в Унипроге используется.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 22.11.2013 в 11:29.
    Karabas-Go
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
