MAF, Отрисуем всё устройство - посчитаем.
Вообще сложно сказать - схема ЭД вообще новая, остальные немного переделаны.
dk_spb - что-то я электрической принципиальной схемы так и не нашол. Можешь выложить или на мыло скинуть если уж она такая страшная, что стыдно её тут выкладывать.
А с размерами платы уже определился?
Кстати по поводу разработки платы, можно попробовать параллельно Syntal, например как освободится сделает свой вариант, а я в свободное время свой. Процесс разводки, например, можно прямо тут корректировать, вплоть до расположения каждого элемента на плате, например, я как-то распологаю корпуса на плате и выкладываю рисунок и смотрим, обсуждаем, корректируем, после чего продолжаем разводку с периодическим выкладыванием рисунка того как идёт процесс. Я впринципе при наличии свободного времени могу как развести ПП так и заказать её изготовление на заводе, тут предлагаю следующее ( двухсторонняя, метализация отверстий, паяльная маска с обоих сторон зелёная, шелкография со стороны установки деталей - цена зависит от площади и от количества плат в заказе, чем меньше площадь и больше количество, тем дешевле естественно?
Да и ещё, может применить какие нибудь более доступные микросхемы, например К556РТ6, К556РТ7.
А сори понял, как-то не подумал, и действительно вот глянул на S82S100N - это FPLA. Но она не дифицитная я могу штук 15, 556РТ2 достать по цене 450 руб/шт. Вот с программированием посложнее, но думаю возможно dk_spb ведь макетку запустил, значит и программатор имеется.
C РТ2 проблема не купить, а прошить. Хотя лично у меня ни с покупкой ни с прошивкой по РТ2 проблем нет.
Я просто к тому это всё имелл в виду, если делать комплекты для сборки в которые входилабы печатная плата и все детали. Или просто запчасти для сборки и печатная плата, а какие именно детали каждый сам выбирает из полного списка деталей по потребностям. И естественно среди деталей, чтобы была запрограммированная РТ2.
А схему скоро можно будет увидеть, в PCAD она же есть как вроде или хотябы на листочках нарисованная, а что будет не понятно, можно и уточнить.
Законченная, но не до конца проверенная схема в P-Cadовском формате есть, библиотека элементов к ней так же имеется. Если Денис не будет против (копирайты его), могу выложить в публичный доступ или отправить заинтересованным лицам! Также были разведены IDE + КД, но совместным решением топология была признана неудачной, решено было делать новый вариант.
Я к сожалению сейчас загружен по гланды, так что процесс заштопорился. Viktor2312, если есть желание взяться, я не против. В любом случае спасибо за интерес к теме, самому захотелось добить-таки разводку до конца!
Разводить совместными усилиями мне кажется как-то не кошерно, для меня это буквально творческий процесс, хотя если Вы сможете наладить совместное творчество, буду только рад.
