Явно что то не так с синхронизацией, надо сначала отрегулировать сведение сигналов , как оно вообще сделано ?
Еще забыл спросить, когда 3 года назад пробовал доработать этот ленинград до 128к зачем то напаял на D32 (ИР22) еще одну ир22, перекрестив ножки. Не помню зачем это делалось, может кто знает? :)
---------- Post added at 12:36 ---------- Previous post was at 12:33 ----------
Имеете в виду резисторы на которых сделан видеовыход? Необходимо сверить их номиналы?
Тогда я совершенно не понимаю зачем я напаивал ир22 вторым ярусом. Мысли ставить симм были, но в итоге я решил по классической схеме из ZX ревю доработать. а в итоге получается у меня частично под симм доработка была и под ру5.
Мог ли компьютер вообще не работать из за того что микросхемы ир22 были напаяны в два яруса?
Сейчас получается я вернул все в исходное состояние, пусть и сбоит по синхронизации, но работает. Можно пробовать плату расширения перепроверить на ошибки и снова припаивать и смотреть на результат?
И подскажите пожалуйста какие прошивки в ПЗУ прошивать. У меня 27с512, есть еще бета диск интерфейс плата, ее тоже буду подключать. Какие прошивки заливать и в какой последовательности их располагать в пзу?
Где то читал что нулевой банк пустой, первый с тр-дос, второй с бейсиком 128, третий с бейсиком 48. Правильно? Может скинет кто нибудь что именно лучше прошить?
На плату расширения я ставил микросхемы mm74hc32n вместо к555лл1, они же взаимозаменяемы?
http://cs628524.vk.me/v628524890/5c3f/GMpfnyzZbfg.jpg
Попробовал на плату компютера поставить эти аналоги, работают так же :)
Годится ли верхняя схема отсюда для доработки Ленинграда? Есть какие нибудь особенности?
Припаял свою плату расширения обратно, вставил ПЗУ с тестом 128к, первые 2 секунды по бордюру бегут цветные полосы, дальше на экране ничего :(
---------- Post added at 00:04 ---------- Previous post was at 00:04 ----------
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L.../Len48-128.gif
