Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Вопрос о доработке Ленинград 48
  1. #21
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Ilyafm98 Посмотреть сообщение
    К телевизору подключен через композитный выход
    Явно что то не так с синхронизацией, надо сначала отрегулировать сведение сигналов , как оно вообще сделано ?
  2. #22
    Еще забыл спросить, когда 3 года назад пробовал доработать этот ленинград до 128к зачем то напаял на D32 (ИР22) еще одну ир22, перекрестив ножки. Не помню зачем это делалось, может кто знает?
    ---------- Post added at 12:36 ---------- Previous post was at 12:33 ----------
    Имеете в виду резисторы на которых сделан видеовыход? Необходимо сверить их номиналы?
  3. #23
    113
    97 сообщений
    Скорее всего, хотел сделать порт #FF, но он на ИР23 делается.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #24
    378
    241 сообщений
    для расширения памяти на симм30 модулях. у этих модулей общая шина данных на чтение и на запись, для разделения шд от проца ставится еще один регистр на запись в ОЗУ.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #25
    113
    97 сообщений
    Точно! Именно там вход-на-выход.
  6. #26
    Тогда я совершенно не понимаю зачем я напаивал ир22 вторым ярусом. Мысли ставить симм были, но в итоге я решил по классической схеме из ZX ревю доработать. а в итоге получается у меня частично под симм доработка была и под ру5.
    Мог ли компьютер вообще не работать из за того что микросхемы ир22 были напаяны в два яруса?
    Сейчас получается я вернул все в исходное состояние, пусть и сбоит по синхронизации, но работает. Можно пробовать плату расширения перепроверить на ошибки и снова припаивать и смотреть на результат?
    И подскажите пожалуйста какие прошивки в ПЗУ прошивать. У меня 27с512, есть еще бета диск интерфейс плата, ее тоже буду подключать. Какие прошивки заливать и в какой последовательности их располагать в пзу?
    Где то читал что нулевой банк пустой, первый с тр-дос, второй с бейсиком 128, третий с бейсиком 48. Правильно? Может скинет кто нибудь что именно лучше прошить?
  7. #27
    На плату расширения я ставил микросхемы mm74hc32n вместо к555лл1, они же взаимозаменяемы?
  8. #28
    113
    97 сообщений
    Функционально - да. Но лучше, все-таки, использовать HCT. Они гарантированно совместимы с TTL-уровнями.
  9. #29
    Попробовал на плату компютера поставить эти аналоги, работают так же
  10. #30
    Годится ли верхняя схема отсюда для доработки Ленинграда? Есть какие нибудь особенности?
    Припаял свою плату расширения обратно, вставил ПЗУ с тестом 128к, первые 2 секунды по бордюру бегут цветные полосы, дальше на экране ничего
    ---------- Post added at 00:04 ---------- Previous post was at 00:04 ----------
  1. Ленинград 3.1
    от UEA в разделе Ленинград
    Ответов: 43
    Последнее: 04.05.2014, 12:46
  2. Вопрос по ЛЕНИНГРАД-2
    от AlexFantasy в разделе Ленинград
    Последнее: 17.11.2009, 19:39
  3. Ленинград-1. Один вопрос
    от luzanov в разделе Ленинград
    Ответов: 95
    Последнее: 25.09.2008, 09:25
  4. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
