там 2 диода на плате -впаяны 1n4148
Один впаян не правильно.
Значит, фото поменять. А то введем новичков в заблуждение.
palsw, просто укажи ссылки на ошибки, что нужно исправить перед включением контроллера.
zorel,
АлександрПП, фото поменял ,ошибки добавил в 1 пост
найдена 3-я ошибка
---------- Post added at 19:09 ---------- Previous post was at 19:07 ----------
С помощью программы тест ,осциллографа прошёл удачно все тесты и стопорнулся на тесте 5 -запуск мотора.
Не доведена до конца дорожка от микросхемы D5 вывод 10 до микросхемы D13 вывод 2.
http://s017.radikal.ru/i402/1110/ab/45bdc3e6be77.jpg
palsw, а дисковод заработал после исправления ошибок?
полностью прохожу все тесты из пункта Схемотехника.А вот 2 пунк чтение запись -не проходит
---------- Post added at 19:44 ---------- Previous post was at 19:41 ----------
http://s017.radikal.ru/i418/1110/1c/a12a8bc6153dt.jpg
---------- Post added at 19:52 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
прозвонил на самом дисководе сигнал READY он идёт на перемычку -переключил его и о чудо головка уже при тесте начала бегать и тест 1 проходит
