+-10 процентов? Раз земли в доме нет то может быть что происходит перекос фазы, тобиш на дом всегда приходит 2 фазы и земля, если на одну из фаз идет пробой на землю, то жэковских электриков ставить раком до полного устранения проблем.
Вариант 3.
Разъем X4 просто отключаем от фильтра питания. В блоке питания вместо конденсатора С21 ставим варистор из любого ATX-ового блока питания (или пилота).
В этом случае и кусаться не будет и надежность не пострадает.
Х4-А12 как я понял по схеме.
