Показано с 21 по 25 из 25
Тема: ВТЦ 202 больно кусается!!
  1. #21
    г. Челябинск
    +-10 процентов? Раз земли в доме нет то может быть что происходит перекос фазы, тобиш на дом всегда приходит 2 фазы и земля, если на одну из фаз идет пробой на землю, то жэковских электриков ставить раком до полного устранения проблем.
    Последний раз редактировалось Killer; 16.03.2012 в 20:10.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
  2. #22
    Вариант 3.
    Разъем X4 просто отключаем от фильтра питания. В блоке питания вместо конденсатора С21 ставим варистор из любого ATX-ового блока питания (или пилота).
    В этом случае и кусаться не будет и надежность не пострадает.
    Последний раз редактировалось vinxru; 16.03.2012 в 20:17.
  3. #23
    83 сообщений
    На x4 судя по схеме тысячи сигналов идут, какой именно и от чего отключать?
  4. #24
    г. Челябинск
    Х4-А12 как я понял по схеме.
  5. #25
    Который на схеме в начале обсуждения обведен красным.
    Который подключает общий провод к конденсаторам С1 и С2 в фильтре питания.
    Во вложении схемы монитора. На всякий случай.
    Последний раз редактировалось vinxru; 16.03.2012 в 21:00.
