провод wire wrap, бухточки от использованного припоя.
dkamenski, а как Вы заделали лишние дырки в корпусе?
Можно фото сзади и с боков?
Пока никак. Дырки от usb не сильно портят вид, а вот от LAN и модема выглядят не очень. Планирую закрыть мелкой П-образной алюминиевой сеточкой, в уровень с внешней частью корпуса. Отверстия от аудио выхода\входа+микрофонного входа у меня использованы для двух кнопок (сброс и вкл\выкл матрицы), и для выхода на наушники.
Фотографии боков имеет смысл выкладывать после проведения данных работ, иначе некрасиво :-) Вид сзади как у родного.
В "Дырку" от привода DVD вклеил родные салазки, в которые привод вставлялся, а так же вклеил морду от самого привода, там же разместил SD переходник под microSD карточку.
Я раздербанил уже порядка 20 разных лэптопов/ноутбуков, но ни один корпус не подошел под мои желания. Моя проблема осложняется ещё тем, что требования к дисплею особые: TFT 640x480 пикселей. Приходится использовать только крышку дисплея с шарнирами, а корпус делать самостоятельно.
У меня была цель использовать готовый корпус от ноутбука, благо подвернулся мертвый аппарат с тонким корпусом (что конечно осложнило размещение плат). А так в целом я доволен.
PS Из особенностей внешнего вида боковых стенок, это использование разъема внешнего монитора для подключения джойстиков, через разветвитель на два.
Уважаемый dkamenski,
давно хочу сравнить качество картинки на моём LCD 640x480 c прямым подключением с изображением на матрице бОльшего размера, но с двойным преобразованием сигналов: RGBI > VGA > LVDS.
Не могли бы Вы выложить такое же фото с экрана Вашего Спеккибука?
Где взять данный тест?
