на входе КРЕН5 должно быть не менее 10.000мкФ.
Это нормально!
У тебя 4в вместо 5в на выходе под нагрузкой или без?
Если только под нагрузкой, то попробуй 2-ю ножку оторвать от корпуса и поставить в разрыв резистор приблизительно на 10 Ом. После чего напряжение должно чуток подняться, если этого окажется мало, то добавь еще несколько ом.
Только перед этим посмотри стоит-ли у тебя между радиатором и кренкой слюдяная прокладка! Если её нет то поставь!
---------- Post added at 11:22 ---------- Previous post was at 11:00 ----------
А что там на диодах написано?
КРЕН5 должна давать 5 Вольт на выходе без всяких резисторов. С резистором напряжение без нагрузки будет больше нормы, и при изменении нагрузки плавать.
Я предположу, что конденсатор до КРЕН5 умер. Возможно диод. Возможно обрыв где то. Подключи параллельно этому кондеру еще один кондер, сразу станет ясно.
Полностью согласен! Но вопрос в том делались-ли замеры без нагрузки!
Ясен перец, вот например в БАЙТ`е (впрочем как и в другой аппаратуре)
именно так и сделано
http://zxbyte.ru/byte5.htm
Даже в старых PC-шных импульсных питателях есть потенциометор, для корректировки выходного напряжения.
Ващето правильнее чтобы было не 2, а 4 конденсатора. То есть на на каждую КРЕН`ку по 2шт, один по входу второй по выходу!
Проверить диоды и конденсатор еще можно так. Отпаять от 1 ого вывода КРЕН5 провод и подать туда 12 Вольт с выхода БП. Если в этом случае напряжение выровняется до 5 Вольт, значит виноваты диоды или конденсатор.
(В таком режиме КРЕН может перегреться через несколько минут и отключиться. У неё есть защита от перегрева.)
Еще возможно, что электроника флопа или его контроллера неисправна и забирает столько мощности, что КРЕН не справляется.
Еще возможно КРЕН убитая.
---------- Post added at 13:50 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
Кстати КРЕН5 отлично ставятся в параллель. Просто спаиваются ножки 1-1, 2-2, 3-3. При этом увеличивается выходная мощность в 2 раза.
Я так делал БП для питания УКНЦ. Одна КРЕН5 не может вытянуть этого монстра.
Или можно добавить КТ818 и резистор, что бы увеличить мощность в 3 раза. (КТ818 ставится так, что на стабильность напряжения это не влияет. Обычный эмиттерный повторитель после КРЕН портит стабильность.) То есть всего 3 детали. Я так в усилителе делал.
Ну тогда в первую очередь меняй КРЕН`ку
не вижу пасибку на 21м сообщении
