Показано с 21 по 30 из 39
Тема: БП выдает 19в, что делать?
  1. #21
    Днепропетровск
    18 сообщений
    на входе КРЕН5 должно быть не менее 10.000мкФ.
  2. #22
    Светлогорск на Березине
    8.1
    Это нормально!
    У тебя вместо на выходе под нагрузкой или без?
    Если только под нагрузкой, то попробуй 2-ю ножку оторвать от корпуса и поставить в разрыв резистор приблизительно на 10 Ом. После чего напряжение должно чуток подняться, если этого окажется мало, то добавь еще несколько ом.
    Только перед этим посмотри стоит-ли у тебя между радиатором и кренкой слюдяная прокладка! Если её нет то поставь!
    ---------- Post added at 11:22 ---------- Previous post was at 11:00 ----------
    А что там на диодах написано?
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 26.06.2012 в 13:16.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  3. #23
    КРЕН5 должна давать 5 Вольт на выходе без всяких резисторов. С резистором напряжение без нагрузки будет больше нормы, и при изменении нагрузки плавать.
    Я предположу, что конденсатор до КРЕН5 умер. Возможно диод. Возможно обрыв где то. Подключи параллельно этому кондеру еще один кондер, сразу станет ясно.
  4. #24
    Полностью согласен! Но вопрос в том делались-ли замеры без нагрузки!
    Ясен перец, вот например в БАЙТ`е (впрочем как и в другой аппаратуре)
    именно так и сделано
    http://zxbyte.ru/byte5.htm
    Даже в старых PC-шных импульсных питателях есть потенциометор, для корректировки выходного напряжения.
    Разобрал, БП очень примтивный, 4 диода, 2 крена, 2 кондюка.
    Ващето правильнее чтобы было не 2, а 4 конденсатора. То есть на на каждую КРЕН`ку по 2шт, один по входу второй по выходу!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 26.06.2012 в 13:44.
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  5. #25
    Проверить диоды и конденсатор еще можно так. Отпаять от 1 ого вывода КРЕН5 провод и подать туда 12 Вольт с выхода БП. Если в этом случае напряжение выровняется до 5 Вольт, значит виноваты диоды или конденсатор.
    (В таком режиме КРЕН может перегреться через несколько минут и отключиться. У неё есть защита от перегрева.)
    Еще возможно, что электроника флопа или его контроллера неисправна и забирает столько мощности, что КРЕН не справляется.
    Еще возможно КРЕН убитая.
    ---------- Post added at 13:50 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
    Кстати КРЕН5 отлично ставятся в параллель. Просто спаиваются ножки 1-1, 2-2, 3-3. При этом увеличивается выходная мощность в 2 раза.
    Я так делал БП для питания УКНЦ. Одна КРЕН5 не может вытянуть этого монстра.
    Или можно добавить КТ818 и резистор, что бы увеличить мощность в 3 раза. (КТ818 ставится так, что на стабильность напряжения это не влияет. Обычный эмиттерный повторитель после КРЕН портит стабильность.) То есть всего 3 детали. Я так в усилителе делал.
    Последний раз редактировалось vinxru; 26.06.2012 в 13:55.
  6. #26
    83 сообщений
    Без.
  7. #27
    Ну тогда в первую очередь меняй КРЕН`ку
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  8. #28
    83 сообщений
    Поменял. Но проблема оказалась все таки в конденсаторах.
    Заменив которые получил заветные 4.99 вольт на выходе.
  9. #29
    Днепропетровск
    18 сообщений
    не вижу пасибку на 21м сообщении
  10. #30
    Поздравляю!
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
  1. Что делать со Спектрумом?
    от STS в разделе Разный софт
    Последнее: 09.10.2010, 22:50
  2. у меня эмулятор что то выдаёт в дос-окне.
    от scooter_aka_ORB2007 в разделе Эмуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 17.06.2008, 17:34
  3. [FWD] Знать, что делать, а не как делать Автор: Сергей Леонов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.06.2006, 17:29
