сервис-мануал 1985 года по 55 серии
там есть еще схемы, на английском. Кстати, в мануале можно пошуршать тестпоинты.
Сторона 0 - нижняя.
Шлейфы на головы звонятся?
Сторона 0 - нижняя.
И баться с этой настройкой, проверкой финальной полторы недели, после чего кинуть дисковод под стол и забить на него... ибо все равно не настроить!!!
Прибавилось у меня Тиков ;) но блин глюки все-равно.
Проблема такая: при форматировании в DCU 2.01 нижняя башка часто не может корректно отформатить дорогу - после формата не может прочитать нулевой сектор, пробует переформатировать и это со второй попытки получается правильно; потом проползает еще с десяток треков и опять такая же ерунда.
При форматировании солоновской тестпрогой, рано или поздно застреваем на такой же ситуации - нулевой сектор не читается и retry, abort, ignore...
Никто с таким не сталкивался?
Возможно, плохо выставлены задержки в программах. Попробуй FUT или AIDS.
Не в этом дело. Даже с командой формат в трдосе та же шляпа. И проверено на Скорпионе Желтом и Пентагоне 128
А можно на тике самому тонко настроить скорость вращения диска. Ну, скажем, чтобы не 300 оборотов было, а 297?
