Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Проблема с двумя тиками.
  1. #21
    сервис-мануал 1985 года по 55 серии
    там есть еще схемы, на английском. Кстати, в мануале можно пошуршать тестпоинты.
    Сторона 0 - нижняя.
    Шлейфы на головы звонятся?
    Последний раз редактировалось Xitron; 18.12.2012 в 02:15.
    ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256
    Дельта-Секам-Диск
    362
    198 сообщений
    Со шлейфами все гуд!
    ---------- Post added at 10:26 ---------- Previous post was at 10:14 ----------
    Те же яйца... На всех моих ТИКАХ только по 4 пина TP! А выходы предусилителя везде описываются как ТР4 и ТР5...
  3. #23
    не поленился, посмотрел, на 149 - 4 тестпоинта, а вот на 7193 - 9.
    Очевидно, 141-149 очень похожая электроника.
    Последний раз редактировалось Xitron; 19.12.2012 в 14:06.
    Дельта-Секам-Диск
    362
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    В случае, если во всех 4-х вариантах ни один дисковод не выявит ни одного сбойного сектора, можно считать, что дисковод отюстирован идеально.
    Только Ты забыл упомянуть, что в случае сбитой верхней головы ЭТО В ПРИНЦИПЕ НЕВОЗМОЖНО! И ОЧЕНЬ ДЕЙСТВУЕТ НА НЕРВЫ!!!
  5. #25
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Это финальная проверка, которую следует выполнить уже после настройки обоих голов.
    С уважением, Александр
  6. #26
    362
    198 сообщений
    И баться с этой настройкой, проверкой финальной полторы недели, после чего кинуть дисковод под стол и забить на него... ибо все равно не настроить!!!
  7. #27
    362
    198 сообщений
    Прибавилось у меня Тиков но блин глюки все-равно.
    Проблема такая: при форматировании в DCU 2.01 нижняя башка часто не может корректно отформатить дорогу - после формата не может прочитать нулевой сектор, пробует переформатировать и это со второй попытки получается правильно; потом проползает еще с десяток треков и опять такая же ерунда.
    При форматировании солоновской тестпрогой, рано или поздно застреваем на такой же ситуации - нулевой сектор не читается и retry, abort, ignore...
    Никто с таким не сталкивался?
  8. #28
    Рязань
    Возможно, плохо выставлены задержки в программах. Попробуй FUT или AIDS.
  9. #29
    362
    198 сообщений
    Не в этом дело. Даже с командой формат в трдосе та же шляпа. И проверено на Скорпионе Желтом и Пентагоне 128
  10. #30
    362
    198 сообщений
    А можно на тике самому тонко настроить скорость вращения диска. Ну, скажем, чтобы не 300 оборотов было, а 297?
  1. NEC в чём проблема?
    от Biozoom в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 10.05.2021, 20:50
  2. Ответов: 3
    Последнее: 31.07.2012, 07:16
  3. Что делать с двумя Атари
    от monoxrom в разделе Atari
    Последнее: 06.04.2012, 23:52
  4. CD-ROM с двумя кнопками
    Последнее: 05.11.2008, 08:22
