Я имел ввиду именно CPC-400/CPC-400S . Интересно там четыре микрухи 4464 при 128к и две 44256 при 256к или при 256к восемь микрух 4464 ???
128Kbyte VRAM vsegda sostoit iz 4 x 4464, a osnovnoi RAM mojet ispol'zovati 44256 tol'ko esli ego >= 256KByte, prichina v tom chto s 44256 mojno za raz sneati tol'ko 4 bita. Poetomu nujna hoteaby para (tak i sdelano v TurboR ST). Poetomu 99% veroyatno chto pod RAM tam 4 x 4464.Цитата:
Сообщение от fan
Kstati, esli tam vse zamucheno na Yamaha S1985, to mojno legko rasshiriti pameati do 256/512KB: http://www.msx.org/forumtopic5569p15.html
Вот мне и интересно что именно стоит в CPC-400/CPC-400S . (Ибо собираюсь присобачить две 44256 к CPC-300, но слышал что её расширяли до 256к именно микрухами 4464 .)
Готовые рецепты по ямаховским чипсетам не подходят , т.к. в CPC-300/CPC-400 используется свой чипсет DW64MX1 (http://sblive.narod.ru/MSX/CPC-300E/CPC-300E.htm), описание на который я так и не нарыл , хотя сами чипсеты ещё продаются.
Кстати, никто не ставил микрухи 44256 вместо/в_качестве 4464 (с закидыванием лишней адресной ноги на землю) ? Вроде в 44256 есть свой счётчик/регенератор (если я не брежу %) ).
У меня вопрос возник. Машинка загружается, но клавиатура не работает. Что может быть? Вышел из строя контроллер клавиатуры?
Именно у CPC-400 есть два "вечных" дефекта: сильно перекрученный жгут в кабеле клавиатуры и непропай одного провода в блоке питания. Первое приводит к отключению клавиатуры, а второе - к произвольному выключению компьютера после прогрева. Нужно вскрыть клавиатуру и прозвонить каждый провод от разъёма до другого конца. Если обрыв - лучше меняйте весь кабель на обычный ленточный шлейф.
Изыскания на тему перетёртости клавиатурного шнурара проводились ?
И кстати какие микрухи в RAMе стоят ? 4464 ?
Нет ли цоколевки клавиатурного шнура? Куда какой проводок должен идти?
C клавой на cpc-400 действительно была проблемма. Перекрутился шнур возле входа в клаву. При замене шнура использовал провод от тонкого китайского центроникса. Правда когда менял - перепутал какие-то жилки. в результате всё пришлось разбирать. И разъём тоже. Он не разборный под чехлом. Отлично подошёл джек от соеденителя блоков трёхблочной автомагнитолы не помню какого производителя. Подбирал начиная с земель (кажется 2) потом питалово (внимание! там на шине тоже 5 вольт при лог"0" Не путать! Я брал светодиод... От шины он тускло горит. От питалова горел ярко! ) а потом методом научного тыка... Подобрал. Всё заработало! Тока провод белый... А машинка чёрная. Не смотриться....
ссылка
Нафоткал снаружи и немного внутри свой DAEWOO Personal Computer CPC-400S
Там батарейки очень нужны или можно не втыкать ? Или это были аккумуляторы. Я их выкинул, т.к., они потекли.
Вставь две новые алкалиновые, они, говорят, 7 лет служат.
Потом настрой дату/время - как минимум; как максимум - из Бейсика можно сделать ещё какие-то запоминающиеся в CMOS настройки, на ходу не вспомню.
Добавлено через 3 минуты
http://wlodeks.narod.ru/zxnet/polytech/pol14.htm
Вон тут целый класс с CPC-400S ;) .
Добавлено через 7 минут
У мну есть толстая широкая зелёная родная книженция от CPC-400S.
Могу дать на практически неопределённое время.
Книженция не совсем на русском.
