BYTEMAN, не забывай, что речь про 6128, а не про 06ц.
Прерывания с частотой 50 Гц в 6128 приходят на 10й вывод (INTR). INTE в ВМ85 нет.
ivagor, упс, об этом я сооовсем не подумал... Но, блин, аналогия же должна быть :)
number_nine, можно попробовать посмотреть 2 вывода состояния микропроцессора (29 и 33). На схеме они обозначены как SA0 (по крайней мере вторая буква очень похожа на A) и SA1, в книжке, которая у меня есть, просто S0 и S1.
Код:S1 S0
0 0 - HALT (останов)
0 1 - WRITE (запись)
1 0 - READ (чтение)
1 1 - FETCH (выборка команды)
Итак, прошелся осциллографом по всем м.с.
Память вроде как рабочая, на всех 14-х выводах присутствует какая-то последовательность.
На ИР10 вроде бы тоже рабочие, что-то там перебирается.
Шинные буферы АП3, АП6 рабочие, при вкл. или сбросе что проскакивает на ЦПУ, то и у них на выходах.
Проверил все счетчики - рабочие, частоты делят исправно.
На выходах SA0 и SA1 каждый раз разное состояние, в большинстве случаев встает на READ или FETCH
Не работает (или непонятно) следующее: Поглядел осциллографом на выход (до этого не замечал - раз на телевизоре есть растр (серый), то всё должно работать). На видеовыходе нет сигналов кадровой синхронизации, только строчная с частотой 15625Гц. ТВ новый, подключен через композит.
"Непонятки" проявились с м.с. К555ЛЛ1. На нескольких мс по входу вроде лог "0", на выходе "1". На D3 на одном из элементов по обоим входам два меандра с разной частотой, на выходе постоянная "1". В общем, попробую заменить их.
В общем, замена подозрительных ЛЛ1 не помогла. Причину отсутствия импульсов кадровой не нашел. Можно хотя бы на оригинальной схеме "Вектора" указать, что их формирует?
number_nine, как продвигается диагностика и ремонт? Надеюсь, что "за кадром" знающие люди подсказали насчет формирования кадровой вектора, но на всякий случай - в Вектор-USER 2 начало технического описания вектора и там написано, что формирователь строчной, кадровой и вспомогательных частот: D31.3, D3.1, D3.2, D16.2, D21.1, D22.3
Немного приболел, пока ничего не делал, к сожалению.
Благодарю, в схеме оригинального вектора уже понемногу начинаю разбираться, благо качественные сканы имеются. На ПК-6128 переделано, причем "на живую", думаю, надо рисовать схему "с натуры"
так есть же схема ПК-6128... http://sensi.org/~svo/scalar/ware/508/
Приветствую всех!
Итак, машинка начала подавать признаки жизни! :v2_dizzy_punk: На данный момент подключена ч/б композитом к ТВ, загружается Бейсик, ну или загрузчик с магнитной ленты, по выбору. Тесты техпрогона, контроллер дисковода и прочую периферию пока не проверял. Сейчас делаю кабель на scart.
Что было неисправно на данный момент:
Счетчик К555ИЕ5 - позиционного обозначения на схеме не имеет, распаян кверху лапами в паре с еще одним счетчиком. Участвует в формировании синхросигналов видеосигнала. Доработка завода, не отраженная в имеющейся документации.
Элемент D7.2 - триггер К555ТМ2. Вход садил на землю. К этому входу подключен сигнал "ввод" от клавиатуры.
Самое главное - ПЗУ D20 (27С64 в доставшейся мне реализации). При чтении на программаторе давала "мусор", каждый раз разный. D26 оказалась исправной. С заменой данной м.с. получилась довольно забавная история. Как я уже говорил, я из Астрахани. У нас есть магазин "Элеком", торгующий в том числе останками бывшего завода "Прогресс". Так вот, купив там на замену такую же ПЗУ-шку, обнаружил что в ней уже записано (!!!) содержимое D20. Но, как оказалось потом, читается она тоже не всегда стабильно, поэтому пришлось сдать. Поэтому наверно на ней снизу карандашом крестик стоял :D. В общем, заменил я её на отечественную РФ4А.
Не было соединения между общей точкой (по схеме) резисторов R48-55 и остальной часть схемы (пока не разбирался - непропай или обрыв проводника печатной платы. Сделал перемычку).
Пока всё, благодарю всех за участие! :v2_dizzy_vodka3: Позже сделаю фото и буду проверять остальное.
