Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Ремонт "ПК-6128ц"
  1. #21
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    BYTEMAN, не забывай, что речь про 6128, а не про 06ц.
    Прерывания с частотой 50 Гц в 6128 приходят на 10й вывод (INTR). INTE в ВМ85 нет.
    Последний раз редактировалось ivagor; 13.02.2013 в 13:36. Причина: Про РУ2 я убрал, там я не все понял
  2. #22
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ivagor, упс, об этом я сооовсем не подумал... Но, блин, аналогия же должна быть
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #23
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    number_nine, можно попробовать посмотреть 2 вывода состояния микропроцессора (29 и 33). На схеме они обозначены как SA0 (по крайней мере вторая буква очень похожа на A) и SA1, в книжке, которая у меня есть, просто S0 и S1.
    S1 S0
    0  0  - HALT (останов)
    0  1  - WRITE (запись)
    1  0  - READ (чтение)
    1  1  - FETCH (выборка команды)
  4. #24
    г. Астрахань
    Итак, прошелся осциллографом по всем м.с.
    Память вроде как рабочая, на всех 14-х выводах присутствует какая-то последовательность.
    На ИР10 вроде бы тоже рабочие, что-то там перебирается.
    Шинные буферы АП3, АП6 рабочие, при вкл. или сбросе что проскакивает на ЦПУ, то и у них на выходах.
    Проверил все счетчики - рабочие, частоты делят исправно.
    На выходах SA0 и SA1 каждый раз разное состояние, в большинстве случаев встает на READ или FETCH
    Не работает (или непонятно) следующее: Поглядел осциллографом на выход (до этого не замечал - раз на телевизоре есть растр (серый), то всё должно работать). На видеовыходе нет сигналов кадровой синхронизации, только строчная с частотой 15625Гц. ТВ новый, подключен через композит.
    "Непонятки" проявились с м.с. К555ЛЛ1. На нескольких мс по входу вроде лог "0", на выходе "1". На D3 на одном из элементов по обоим входам два меандра с разной частотой, на выходе постоянная "1". В общем, попробую заменить их.
    Последний раз редактировалось number_nine; 16.02.2013 в 11:33.
  5. #25
    г. Астрахань
    В общем, замена подозрительных ЛЛ1 не помогла. Причину отсутствия импульсов кадровой не нашел. Можно хотя бы на оригинальной схеме "Вектора" указать, что их формирует?
  6. #26
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    number_nine, как продвигается диагностика и ремонт? Надеюсь, что "за кадром" знающие люди подсказали насчет формирования кадровой вектора, но на всякий случай - в Вектор-USER 2 начало технического описания вектора и там написано, что формирователь строчной, кадровой и вспомогательных частот: D31.3, D3.1, D3.2, D16.2, D21.1, D22.3
  7. #27
    г. Астрахань
    Немного приболел, пока ничего не делал, к сожалению.
    Благодарю, в схеме оригинального вектора уже понемногу начинаю разбираться, благо качественные сканы имеются. На ПК-6128 переделано, причем "на живую", думаю, надо рисовать схему "с натуры"
  8. #28
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    так есть же схема ПК-6128... http://sensi.org/~svo/scalar/ware/508/
    SID-Blaster/ZX
  9. #29
    г. Астрахань
    Приветствую всех!
    Итак, машинка начала подавать признаки жизни! На данный момент подключена ч/б композитом к ТВ, загружается Бейсик, ну или загрузчик с магнитной ленты, по выбору. Тесты техпрогона, контроллер дисковода и прочую периферию пока не проверял. Сейчас делаю кабель на scart.
    Что было неисправно на данный момент:
    Счетчик К555ИЕ5 - позиционного обозначения на схеме не имеет, распаян кверху лапами в паре с еще одним счетчиком. Участвует в формировании синхросигналов видеосигнала. Доработка завода, не отраженная в имеющейся документации.
    Элемент D7.2 - триггер К555ТМ2. Вход садил на землю. К этому входу подключен сигнал "ввод" от клавиатуры.
    Самое главное - ПЗУ D20 (27С64 в доставшейся мне реализации). При чтении на программаторе давала "мусор", каждый раз разный. D26 оказалась исправной. С заменой данной м.с. получилась довольно забавная история. Как я уже говорил, я из Астрахани. У нас есть магазин "Элеком", торгующий в том числе останками бывшего завода "Прогресс". Так вот, купив там на замену такую же ПЗУ-шку, обнаружил что в ней уже записано (!!!) содержимое D20. Но, как оказалось потом, читается она тоже не всегда стабильно, поэтому пришлось сдать. Поэтому наверно на ней снизу карандашом крестик стоял . В общем, заменил я её на отечественную РФ4А.
    Не было соединения между общей точкой (по схеме) резисторов R48-55 и остальной часть схемы (пока не разбирался - непропай или обрыв проводника печатной платы. Сделал перемычку).
    Пока всё, благодарю всех за участие! Позже сделаю фото и буду проверять остальное.
  10. #30
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    История просто офигенная! Может на складах этого магазина еще что-то есть из остатков былой роскоши?
  1. Ответов: 11
    Последнее: 23.02.2011, 05:55
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ремонт одного из вариантов "Ленинград-1"
    от Chokki в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 10.02.2009, 00:46
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Про книгу "Ремонт дисководов"... (+)
    от Arseny в разделе Пресса
    Ответов: 20
    Последнее: 23.01.2006, 11:54
