Это моя ошибка. Вечером поправлю.
Вероятно ВА86 можно в любом случае заменить перемычками, т.к. нагрузка на шину данных не должна превысить допустимую. Впрочем это скорее зависит от экземпляра процессора. Зато если убрать ВА86, то должно уменьшиться потребление по +5В, т.к. ВА86 нехило "кушает" при работе. На крайняк можно попробовать поменять ВА86 на менее жрущую КР1533АП6, только не знаю, возможно придётся резать дорожки на плате.
