Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Сборка Pentagon-48
    Россия. Пятигорск.
    Цитата Сообщение от Prusak Посмотреть сообщение
    При таком включении К561ЛН1 наверное будут не лишними резисторы, притягивающие входы 3 и 6 к +5В, иначе при нахождении микросхемы в Z-состоянии эти входы окажутся никуда не подключенными, что для КМОП-серии недопустимо. Может отсюда и глюки?
    Вряд ли, так как при переводе её в Z-состояние, ей уже всё равно, что на входах. Все выходы будут отключены от шины данных. Да и резисторы окажутся подключёнными к выходам Q4 и Q5 где они не нужны.
    А заново идут на ещё два элемента, чтобы сигналы были не инверсные.
    г.Минск
    15 сообщений
    ...сразу не допёр, что это инвертор
    а по поводу "подтягивания" входов в КМОП-серии я, конечно спорить не буду, но кажется, что в любом случае на входе должен быть либо 0 либо 1 вне зависимости от того, в каком состоянии микросхема, т.е. ни один вход не должен оставаться неподключенным.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    Россия. Пятигорск.
    По идее да, но не знаю, насколько корректны будут эти резисторы подключённые к выходам Q4 и Q5 при нормальной работе микросхемы, НЕ в Z-состоянии.
    г.Минск
    15 сообщений
    Точно так же корректны, как, например, резисторы, подключенные к шине данных почти любого Спектрума. Они же тоже "садят" шину данных, когда она не в Z-состоянии.
    Что же касается практики, то я обязательно проверю вопрос с резисторами на К561ЛН1 при запуске компьютера.
    Заяц-прусак
    Россия. Пятигорск.
    Ещё по поводу К155ЛА12 она по идее, если верить справочнику имеет выходы обычные, не с общим коллектором. КР155ЛА12 в справочниках не нашёл, но по идее буква Р в названии влияет только на тип корпуса. Микросхема ЛА12 просто имеет повышенную, в три раза, нагрузочную способность. Соответственно выходы не надо подтягивать через резисторы к +5В.
    Если выходы обычные, то на схеме внутри логического элемента, лучше убрать значёк обозначающий выход с открытым коллектором, что бы с толку не сбивало.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 13.03.2013 в 14:17.
    Калининград
    В оригинальной схеме стоят микросхемы К555 серии. Разницы особой нет, какую серию использовать - К555 или КР1533?
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
    г.Минск
    15 сообщений
    Да, если верить даташитам на буржуйский аналог SN7437, то там явно не открытый коллектор. В этом случае резистор R7 можно не ставить.
    Возможно 555-я серия ставилась потому, что на то время достать 1533-ю серию было сложнее и дороже, чем 555-ю. Конечно я не исключаю, что в каком-либо критиическом узле нужно будет ставить именно 555-ю серию. Но на практике сколько я не собирал устройств, везде ставил 1533-ю серию и проблем не имел.
    Последний раз редактировалось Prusak; 13.03.2013 в 14:27.
    Заяц-прусак
    Днепропетровск
    Prusak, Честно говоря уже не помню с чем связанно было, но именно из-за это твари, контроллер работал либо не устойчиво, либо вообще не работал. там катит любая микруха из серии 555, 1533, с третьим состоянием. Если не ошибаюсь проблема была с задержками.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    Россия. Пятигорск.
    Не нашёл где сигнал IP превращается в инверсный /IP подключённый к резистору R14.
    Так же микросхема D22 К155ЛН2 точно имеет выходы с открытым коллектором. Сигналы /NRD и TR зашунтированны на +5В резисторами R15 и R13 соответственно. А вот сигналы /WRG, /STEP, /DIRC и /START нет. Может конечно они в самом дисководе подтянуты к +5В?
    Днепропетровск
    Viktor2312, В совдеповских дисководах была термернирующая сборка на панельки, если ставишь два и более дисководов, нужно было ставить ее на последний на шлейфе. Этот контроллер нормально работал и с Киевскими дисководами и с индийскими с митсуми 1.2, с второй ногой на земле.
    ---------- Post added at 12:40 ---------- Previous post was at 12:39 ----------
    Astrolux, Не нет особо, вот если турбировать надумаешь, тогда луче сразу 1533
    ---------- Post added at 12:42 ---------- Previous post was at 12:40 ----------
    Prusak, Еще прикол, у этой платы был вариант, где шина между контроллером и основной частью, была с дырками под установку разъема, т.е. ее можно было распилить и и сложить на двое.
    ---------- Post added at 12:44 ---------- Previous post was at 12:42 ----------
    Prusak, Ну и ВА86 можно заменить перемычками, если ставить 27256 или 27512
  1. Сборка Микро-80
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 197
    Последнее: 08.01.2025, 11:00
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
  3. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  4. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  5. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
